(求助) 为什么我的滤波电容会被击穿甚至爆呢?
15458|69
 楼主| syq_618 发表于 2007-10-23 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问各位大侠,我的这3个钽电容爆的原因是什么应该怎么改进呢?
 楼主| syq_618 发表于 2007-10-23 10:51 | 显示全部楼层
补充
前端输入是用的12V的DC电源,保护二极管TVS4要是改为24CA会不会好呢?
是不是因为电容质量的问题呢?现在爆的情况是偶然有几个.所以原因不好找!!
请各位高手不吝赐教
一级菜鸟 发表于 2007-10-23 10:52 | 显示全部楼层
7-35V,怎么着也得用个50V耐压的吧
 楼主| syq_618 发表于 2007-10-23 10:56 | 显示全部楼层
这个由于空间的原因只能用钽电容,而钽电容最高只能到35V
 楼主| syq_618 发表于 2007-10-23 11:06 | 显示全部楼层
是不是电容质量的问题呢
一级菜鸟 发表于 2007-10-23 11:07 | 显示全部楼层
要么换电容,要么降低电压,没别的法子了
 楼主| syq_618 发表于 2007-10-23 11:09 | 显示全部楼层
现在输入电压已经降低了,用12VDC输入了.
donkey89 发表于 2007-10-23 11:09 | 显示全部楼层
电容耐压不够,你可以串联2个电容呀,然后电容容量改大来
会不会是电路设计上存在问题呢?
awey 发表于 2007-10-23 11:13 | 显示全部楼层
换铝电解电容,怎么会有空间问题?
 楼主| syq_618 发表于 2007-10-23 11:14 | 显示全部楼层
输入电压改为7-24V,保护二极管用24CA可以解决问题么?
铝电解电容有点高,放不上~
dadodo 发表于 2007-10-23 11:23 | 显示全部楼层
找那种矮胖子的铝电解
alice84 发表于 2007-10-23 11:40 | 显示全部楼层
采用固态铝电解电容.
 1.高稳定性 固态电容在高温环境中仍然能正常工作,保持各种电气性能。其电容量在全温度范围变化不超过15%,明显优于液态电解电容。同时固态电解电容的电容量与其工作电压基本无关,从而保证其在电压波动环境中稳定工作
  2.寿命长
awey 发表于 2007-10-23 11:49 | 显示全部楼层
真的是alice84? 没看错!
alice84 发表于 2007-10-23 11:51 | 显示全部楼层
awey 这有什么吃惊的?
一级菜鸟 发表于 2007-10-23 11:53 | 显示全部楼层
吃惊你长进了呀
alice84 发表于 2007-10-23 11:54 | 显示全部楼层
等我修练成功,也和你一样当菜鸟!
awey 发表于 2007-10-23 11:55 | 显示全部楼层
当然吃惊,mm们大多在【同僚】版风花雪月的
alice84 发表于 2007-10-23 12:01 | 显示全部楼层
awey 你是新来的?我曾在新手园地风花雪月,不信问问maychang 大
