[51单片机]
循迹小车如何控制直角弯
18471|15
justsuperone|  楼主 | 2014-7-30 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wsnsyy| | 2014-7-30 10:33 | 只看该作者
速度這麼快啊
justsuperone|  楼主 | 2014-7-30 10:35 | 只看该作者
wsnsyy 发表于 2014-7-30 10:33
速度這麼快啊
不是 速度问题  我也有降低速度  但还是不行 不像跑弯道圆弧那样可以慢慢循迹 这个直角弯循迹不了
lmx89| | 2014-7-30 14:41 | 只看该作者
拐弯无非就是左右轮速度不一样。拐大弯(圆弧,较缓)左右轮同向,速度差别就行;拐急弯(直角)可以一轮静止一轮转或则一轮正转一轮反转。
79xiaozaizai| | 2014-8-1 11:17 | 只看该作者
这个吧,我有经验,不是看电机,也不是看传感器多少,我们当时用了3个传感器,小车各种走交叉,直角都是下意思,30°多的锐脚都没问题,所以,从程序角度思考
d865841995| | 2014-9-4 22:02 | 只看该作者
79xiaozaizai 发表于 2014-8-1 11:17
这个吧,我有经验,不是看电机,也不是看传感器多少,我们当时用了3个传感器,小车各种走交叉,直角都是下 ...
能说说你的经验么
chunyang| | 2014-9-4 22:05 | 只看该作者
采用多传感器提前预知,配合电机转速的快速控制,5楼的方法是正确的。
79xiaozaizai| | 2014-10-7 13:49 | 只看该作者
d865841995 发表于 2014-9-4 22:02
能说说你的经验么
加传感器目的就是实时采集信息,你用串口调试可以看下,实际在小车冲出去前一刻你是采集到了拐弯的信号,由于电机和车的惯性,动态响应太慢,没等电机反应,车出去了,又采集到下一刻新的数据,而且这个信号可以长时间保持(因为一直在循迹,找不到路啊哈哈哈),所以想想怎么解决信号的实时性和电机的惯性,其实很简单,说出来就一句话,一行代码
d865841995| | 2014-10-9 09:49 | 只看该作者
79xiaozaizai 发表于 2014-10-7 13:49
加传感器目的就是实时采集信息,你用串口调试可以看下,实际在小车冲出去前一刻你是采集到了拐弯的信号, ...
恩,那在每次检测到信号后都给电机一个短时间向后运行的代码,之后再进行拐弯,或者减速拐弯?这样可以解决不
wsnsyy| | 2014-10-9 15:32 | 只看该作者
請問解決了嗎
是什么代码,急求,谢谢
liang5319| | 2015-7-9 17:30 | 只看该作者
黑线两边的传感器,一边有信号另一边没信号了,是不是就可以判断是直角了。
1368075086| | 2015-10-20 16:04 | 只看该作者
你好,看到了你的3路循迹传感器写的程序比较厉害,锐角都能轻松过去,能不能麻烦把你的代码分享下给我,方便的话麻烦发我邮箱lin135162@163.com
彭怡豪| | 2016-10-16 23:46 | 只看该作者
延时程序
wly558| | 2017-5-28 15:31 | 只看该作者
小车转弯一直压直角是什么原因呀
小河有点冏| | 2017-5-31 18:11 | 只看该作者
wly558 发表于 2017-5-28 15:31
小车转弯一直压直角是什么原因呀
转向过于提前了呗,传感器前瞻太大了
个人签名:我要开始笑了,哈哈哈...
30
