[USB接口] 选个USB控制器芯片
3247|15
 楼主| xmuhwei 发表于 2014-7-30 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现DSP28335与PC的通信,USB2.0高速模式,最好是容易开发,比较稳定的。我是新手,大侠帮忙指点一下。
yubsh 发表于 2014-7-31 07:49 | 显示全部楼层
CY7C68013A,接成SLAVE FIFO模式
nethopper 发表于 2014-7-31 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
赞同楼上,这个速度算快的了
 楼主| xmuhwei 发表于 2014-7-31 16:02 | 显示全部楼层
FT232H能用吗?听说这个非常简单。
 楼主| xmuhwei 发表于 2014-7-31 16:03 | 显示全部楼层
有没有关于FT232H和DSP开发的经验?指点一下
weisy5 发表于 2014-8-5 09:18 | 显示全部楼层
同学习,USB上位机测试软件有做过的吗?
greenapl1985 发表于 2014-9-21 10:24 | 显示全部楼层
68013,很多都用呢
gxs64 发表于 2014-9-24 09:47 | 显示全部楼层
最简单的是ch372。实测>12M
songchenping 发表于 2014-9-26 16:26 | 显示全部楼层
可以考虑USB3340.SMSC的片子,挺好用的。
lhtzyn777 发表于 2014-10-5 16:49 | 显示全部楼层
最简单的是ch372。实测>12M
这不可能,你测试有误。这款芯片最大通讯速度也就500KB/S
gxs64 发表于 2014-10-8 09:10 | 显示全部楼层
没错,用示波器测。极限可到16MBIT。要传一批数据。
lhtzyn777 发表于 2014-10-8 19:39 | 显示全部楼层
你肯定错了。这个16MBIT是并口上的速度?还是USB线上的速度?
如果并口,那么16MBIT仅仅为瞬时速度。加上命令与命令,命令与数据之间的延时。
如果16MBIT是USB总线上的物理信号,要么372芯片坏了,要么示波器坏了。呵呵开玩笑。USB总线上这个速度是绝对不可能的。
lhtzyn777 发表于 2014-10-8 19:44 | 显示全部楼层
如果并口,那么16MBIT仅仅为瞬时速度。加上 ...
回帖是美德,但是尽量保证正确。
所以我才纠正你的。
gxs64 发表于 2014-10-9 09:39 | 显示全部楼层
这样说吧,我ad的采样为8khZ,必须连续测量,中间不能掉一个采样数据。MAX11046用过?我只能说这么多,关系到公司知识产权。
gxs64 发表于 2014-10-9 09:42 | 显示全部楼层
完成一次数据传送,USB用时多少,二者相除才是真正的速度。
bieke2001 发表于 2014-11-13 12:08 | 显示全部楼层
使用瑞萨USB3.0 HOST IC UPD720201或UPD720202 ,  USB  HUB UPD720210    13590454968 陈生
