[测量]
逻辑分析仪异类测试问题
1315|9
Izhang|  楼主 | 2014-7-30 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lymex| | 2014-7-30 12:23 | 只看该作者
后者。
逻辑分析仪输入有保护的,Vcc烧不了它。
nethopper| | 2014-7-31 21:41 | 只看该作者
赞同楼上
Izhang|  楼主 | 2014-8-1 09:00 | 只看该作者
nethopper 发表于 2014-7-31 21:41
赞同楼上
要是VCC也能测出逻辑0,GND也能测出逻辑1又该怎么解释呢?@lymex
lymex| | 2014-8-1 09:04 | 只看该作者
那是设置成负逻辑了吧
Izhang|  楼主 | 2014-8-1 09:29 | 只看该作者
lymex 发表于 2014-8-1 09:04
那是设置成负逻辑了吧
负逻辑?是低电平触发吗?
lymex| | 2014-8-1 09:36 | 只看该作者
Izhang 发表于 2014-8-1 09:29
负逻辑?是低电平触发吗?
逻辑分析仪可以设置的吧,正逻辑和负逻辑,对于某个输入或整体输入。
Izhang|  楼主 | 2014-8-1 11:36 | 只看该作者
我的意思是测量时逻辑1和逻辑0都有,一直搞不懂。这不是正负逻辑就可以解释的吧!@nethopper
nethopper| | 2014-8-1 12:27 | 只看该作者
测量VCC一直显示0的话,可能是某处有负逻辑设置。一会1一会0的话, 有可能逻辑分析仪挂了,或者逻辑分析探头的地线没接,或者电源电压就是这么折腾的。逻辑分析仪抗噪音能力应该是很强的。
Izhang|  楼主 | 2014-8-1 14:18 | 只看该作者
nethopper 发表于 2014-8-1 12:27
测量VCC一直显示0的话,可能是某处有负逻辑设置。一会1一会0的话, 有可能逻辑分析仪挂了,或者逻辑分析探 ...
受教了。
