[触摸屏] 索尼RX2搭载黑科技曲面传感器明年到来
1789|4
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-7-30 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲ 索尼全画幅曲面传感器实物
  索尼不止在游戏机、平板电脑和智能手机领域取得成功,它在镜头传感器也同样独树一帜,索尼的黑科技曲面图像传感器的到来将给这一市场带来天翻地覆的改变。
  当前所有的相机技术都是依靠平面传感器来捕捉光线的,而索尼最新开发的传感器是一个曲面的 CMOS 传感器,模拟了人类视网膜的弯曲度。
  曲面传感器的纯粹几何学可以允许它同平面的镜头一起使用,可以拥有更大的光圈,而这正是允许更多光线通过传感器的关键因素。曲面传感器最明显的优势是光线可以直射二极管,而不是弯曲地照射。除此之外,在没有接受任何的外部光线时,曲面可以减少电流通过像素时的噪点(所谓的“暗电流”)。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-7-30 13:17 | 显示全部楼层
  有知情人士透露,采用曲面传感器的照相机将于明年年初到来,该照相机名为 RX2 或 RX1,该相机或为索尼 2013 年发布的 RX1R 相机的接班人。RX2 还将配备卡尔蔡司镜头,35mm 焦距,f/1.8 光圈。
  随着相机发布的还有一款为安卓手机打造的 2/3 英寸曲面传感器。其实上个月就已经有消息报道索尼在研发 2/3 英寸曲面传感器。上月消息称索尼在为高端独立相机准备的一个全画幅 43mm 曲面传感器,另外还有一个为 11mm 传感器,进行简单换算之后我们发现实际上它是一个 2/3 英寸的传感器,与诺基亚 Lumia 1020 的传感器是同一个尺寸,这意味这款传感器有望应用在索尼手机上。
  日前索尼 Xperia Z3X 在网络曝光,被爆配备 2/3 英寸的 2200 万像素视频向超采样曲面传感器。型号为 IMX271SMK,还装载了 f1.2 大光圈的 7.83mm(35mm相机等效焦距20mm)超薄镜头。
▲ 索尼曲面传感器实拍样张
gaoyang9992006 发表于 2014-7-30 15:09 | 显示全部楼层
这个有什么特点吗?
从小木丁丁 发表于 2014-7-30 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
没觉得有多么实用
mintspring 发表于 2014-7-31 13:48 | 显示全部楼层
拍的照片感觉和人眼看到的不是一样的感觉。这个图像也有个曲面了。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2021
