二极管的接法
1860|6
 楼主| xtdx2009 发表于 2014-7-30 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个产品,正常情况是三个二极管,电压是3.98V,电流是54μA,若漏接一个二极管的话,电压是2.68V,电流是54μA,请问我要做一个什么样的电路(或测试治具)把它找出来?谢谢~~
lyjian 发表于 2014-7-30 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2014-7-30 14:15 | 显示全部楼层
你需要一个万用表,
lvrqing 发表于 2014-7-30 14:21 | 显示全部楼层
根据电压的不同做个检测电路
zhengyh_21elec 发表于 2014-7-30 14:48 | 显示全部楼层
楼主,如果带有其它网络电路,你可以尝试把这3个管子全部拿掉分别用multimeter先测一下,你需要给什么检测电路,也许我没明白你具体意思,如果有问题你可以给我附你那个电路图
Lgz2006 发表于 2014-7-30 15:31 | 显示全部楼层
目测123
kz_zank 发表于 2014-7-30 16:28 | 显示全部楼层
楼上的是好方法。。。漏焊一眼就看出来了
