[STM32F3] STM32外部晶振HSE无法启动
5746|9
 楼主| zzzaa123 发表于 2014-7-31 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体型号为stm32f103vet6,板子做好之后,调程序调了很久,都可以正常使用。调矩阵键盘和单独按建时,矩阵键盘调好了,但是调单独按键中断方式,突然就8M晶振不起振了,程序死在static void SetSysClockTo72(void)函数最后的死循环中。
else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
    /* Go to infinite loop */
    while (1)
换新的晶振之后,能正常工作一小会,然后就又不行了,用示波器测量,发现晶振一直处在一个高电平,同块板子上的另一片芯片的晶振可以正常工作。这是怎么回事啊 ,怎么解决啊
wyde518 发表于 2014-7-31 10:33 | 显示全部楼层
换芯片试试
 楼主| zzzaa123 发表于 2014-7-31 10:38 | 显示全部楼层
已经试过了  还是原来的问题   工作一下会就又不行了
换芯片试试
wyde518 发表于 2014-7-31 11:54 | 显示全部楼层
如果把芯片换了,晶振换了,电容换了,还有问题,那就是PCB的问题和程序的问题
 楼主| zzzaa123 发表于 2014-7-31 14:36 | 显示全部楼层
如果把芯片换了,晶振换了,电容换了,还有问题,那就是PCB的问题和程序的问题 ...
电容是20Pf的   两块板 ,另一块就是正常的;这一块也是用了很久,都正常,只是再调外部中断的时候,晶振突然不振了
wyde518 发表于 2014-7-31 15:33 | 显示全部楼层
那就是遇到鬼了,程序没问题,元件没问题,pcb没问题,到底哪里有问题
piczero 发表于 2016-5-5 21:42 | 显示全部楼层
我也刚遇到这种情况,楼主找出原因了吗
xmshao 发表于 2016-5-9 08:24 | 显示全部楼层
我也刚遇到这种情况,楼主找出原因了吗
记得内部寄存器要配置使能HSE,
另外外面负载电容参数要合适;
整个系统电源要稳定,出问题时先查电源永不会错。
nstel 发表于 2016-5-9 09:45 | 显示全部楼层
20P的电容,有点小。我在调试中发现,STM32系列,用30或是33P的电容合适。小的容易停振。
