关于运放LM258的问题
10029|40
maychang 发表于 2014-7-31 17:57 | 显示全部楼层
xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 17:51
大神,解释的好清晰啊,这几条都明白了。我还有疑问就是,这个可以接成同相输入吗,像电路中那样接成反相 ...
可以接成同相输入,不过电路要复杂不少,还不如此电路之后再加一级运放作反相。
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 18:20 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-31 15:27
不错,问题标注得很清楚。
1、运放的两个输入端均无电流流过。实际上当然有电流,是运放的偏置电流,对OP ...
那大神,您看这个电路这样子可以吗?我现在都不确定了
maychang 发表于 2014-7-31 18:26 | 显示全部楼层
怎么又成了电压互感器了?
电压互感器要一半电压,直接电阻分压就是,连运放都不必用。
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 19:24 | 显示全部楼层
怎么又成了电压互感器了?
电压互感器要一半电压,直接电阻分压就是,连运放都不必用。 ...
因为我需要测交流电压和电流,所以这两个都用到了。那您的意思是这个运放可以省略吗,使用了运放之后是不是可以增强输出的驱动能力呢?
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 19:26 | 显示全部楼层
可以接成同相输入,不过电路要复杂不少,还不如此电路之后再加一级运放作反相。 ...
那接成同相输入和反相输入的差别在哪儿呢,为什么您说同相输入要复杂呢。当然您说的再增加一级运放也还比较简单。
maychang 发表于 2014-7-31 19:32 | 显示全部楼层
因为我需要测交流电压和电流,所以这两个都用到了。那您的意思是这个运放可以省略吗,使用了运放之后是不 ...
电压互感器驱动能力足够强,比运放还强。普通运放输出电流不过数十mA。
maychang 发表于 2014-7-31 19:33 | 显示全部楼层
那接成同相输入和反相输入的差别在哪儿呢,为什么您说同相输入要复杂呢。当然您说的再增加一级运放也还比 ...
同相输入,难以保证电流互感器二次绕组两端电压近似为零。
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 19:42 | 显示全部楼层
那在做电阻分压时,对电阻的阻值的阻值有要求吗,是不是大电阻会比较好,这样流过的电流值比较小,功耗也小呢?如果是两个1K的电阻分压可以吗?
maychang 发表于 2014-7-31 20:09 | 显示全部楼层
那在做电阻分压时,对电阻的阻值的阻值有要求吗,是不是大电阻会比较好,这样流过的电流值比较小,功耗也 ...
分压电阻阻值,端视后级(估计你是使用AD芯片)输入电阻。要求是:后级输入电阻变化对分压比无可察觉的影响。
如果分压电阻不能小到后级输入电阻无影响,再考虑加跟随器隔离。
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 20:15 | 显示全部楼层
分压电阻阻值,端视后级(估计你是使用AD芯片)输入电阻。要求是:后级输入电阻变化对分压比无可察觉的影响 ...
AD芯片介绍是具有1MOU的模拟输入阻抗,这样子的参数可以吗?
lgdjade 发表于 2014-7-31 21:11 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-7-31 21:43 | 显示全部楼层
流离纷乱 发表于 2017-1-4 17:22 | 显示全部楼层
我也问一下:  采样前级也是互感器,和这个问题类似。以前我的板子设计成第一个图,第一个运放是反相的,得出电压后是否为负?(假如互感器输出2ma*1k=2v,这个2v是正是负?,若按正算,经偏移电路后输出2.65v。若按负算,经偏移电路后输出0.65v)?最终输出到dsp的理论应该0~3.3v。  虽然采样结果实测是对的,但是我有点晕第一个运放的输出+-。
这次电路改为和1楼类似电路,如图2,但互感器确实输出2ma*1.5k=3v,技术人员告知不行,但2ma*1k=2v,还可以用,想问一下在图2下,硬件已经定型做板还有什么方法可以补偿相移。改电路原因主要怕图一放大器输出电流太大,和lm224换为lm258,少一个运放。
maychang 发表于 2017-1-4 17:36 | 显示全部楼层
我也问一下:  采样前级也是互感器,和这个问题类似。以前我的板子设计成第一个图,第一个运放是反相的, ...
互感器输出为纯交流(绝对没有直流成份),何来“第一个运放是反相的,得出电压后是否为负?”
流离纷乱 发表于 2017-1-4 19:03 | 显示全部楼层
互感器输出为纯交流(绝对没有直流成份),何来“第一个运放是反相的,得出电压后是否为负?” ...
视交流的,假如某一时刻采到线电压正相峰值,那么第一个放大器输出的是正是负呢?
流离纷乱 发表于 2017-1-4 19:08 | 显示全部楼层
还想请教一下,我现在改电路图,主要是想把lm224(4运放)换为lm258(2运放),所以才有了第二张原理图,想问一下我的第二张图1.65v偏移后是否可以不用跟随器,经过一个RC直接送dsp?如此图一样,这样精度是否和加跟随器一样呢?
maychang 发表于 2017-1-4 19:50 | 显示全部楼层
视交流的,假如某一时刻采到线电压正相峰值,那么第一个放大器输出的是正是负呢? ...
33楼,第三级是同相放大器(跟随器),第二级是同相放大器(跟随器),我不知道“某一时刻采到线电压正相峰值”是在哪里采,所以只能你自己判断第一级输出是什么。
maychang 发表于 2017-1-4 19:53 | 显示全部楼层
还想请教一下,我现在改电路图,主要是想把lm224(4运放)换为lm258(2运放),所以才有了第二张原理图, ...
“想问一下我的第二张图1.65v偏移后是否可以不用跟随器”
不知道你说的第二张图是指哪一楼的第二张。
流离纷乱 发表于 2017-1-4 20:59 | 显示全部楼层
不错,问题标注得很清楚。
也就是您回答帖主的问题4中,电流*电阻所得到的电压正负, 举例说就是假设此时电流方向为帖主此图放大器6脚到互感器,那么6脚的电压是i*1.2k还是-i*1.2k,我就是这个意思
流离纷乱 发表于 2017-1-5 10:19 | 显示全部楼层
也就是您回答帖主的问题4中,电流*电阻所得到的电压正负, 举例说就是假设此时电流方向为帖主此图放大器6 ...
谢谢,我已经明白了,反相放大器出来的就是反向的,也就是我所谓的正变负,负变正。我说的不太清楚,嘿嘿
