用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
37787|198
 楼主| iC921 发表于 2007-10-24 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
此题有一定的共性。
如图是一款金正电子的5V和12V双路隔离输出开关电源。图中整流桥路后的C4和C5通电后存储电荷较难释放,高压持续时间长,检修时容易发生意外。请问,[问题1]如果要进行人工放电,怎样放电最好呢?
其它也有一点题。大家可以通过提问的方法提出。此处暂时从略。
2007-10-26订正图:
根据帖子进程动态增加以下题目:
2 R16、C22,R11、C18两个RC缓冲器,选择参数时有什么讲究?
3 C10比较容易损坏,为什么?如何补救?
4 C14、C19的作用是什么?
5 简单点,RT,NTC 100-9的作用是什么?说明其工作原理。
6 为什么要用D1?
7 D2、D3为什么不是阴极向下?好象俺也不会。
8 D4的作用是什么?D5、D7呢?
9 两路直流输出的滤波电容,耐压并不一样。试说明考虑那些因素才这样做的?
10 R17、C20和C21有什么作用?试分析之。偶一时也不知道能答成咋样~(注意它们的容量并不一样)。
11 在变压器T1上标明各线圈的同名端
12 davidli88在93楼讲到“L2、L3在同一磁芯上并绕,降低交叉调整”,请问,所谓的“交叉”调整是什么意思?
13 标出高频变压器T1的同名端。
14 为什么“C22和C18最好选ASP电容,容值不能太大,大了可能会过热,烧毁串的R16,R11电阻”?
15 怎样利用“变压器的原边和副边之间有等效的藕合电容”来分析C14、C19(估计是打C19为C15了)?学电源少,此前没想过耦合电容的事。
……可以出不少的题,以帮助消化该电路。该电路为金正JSJ-D55ANG型,规格为输入220 V,输出+5 V 2A,+12 V 2A,附图为抄板而来,发现有误请指正。
到目前为止,关于第一问的最佳参考答案及其特点分析:
(为方便读者思考,以下为答案部分暂时隐去----采用与背景色、背景灰度相同的字体,需要选中后才能就地阅读)
1 我的答案是,在Q1的C-E极间用钢丝刷由C极向E极拨扫,但同时要避免C-B极短路(详见24楼)。其主要特点是由于变压器T1的作用,不存在冲击电流的问题,但如果不能一次放完大部分电,也有T1磁饱和后电流过大的问题,而且,因为B极很近,需要小心进行,不能让C-B极短路。另外,手工操作不太可能保证T1不饱和。
2 xwj比较**用电烙铁的方法。其原理我理解是:生锈的烙铁头,本身就是一个电阻。但必须注意一般的含锡烙铁头不小心会产生焊锡飞溅的问题,如果伤害到眼睛那就惨了……因此,必须注意养成使用烙铁的生锈部分的习惯(让安全成为习惯,让习惯更加安全)。另外,理论是烙铁的生锈部分也存在电阻不稳定的问题,不要以为碰上就被短路放电了,事后一定得检查实际放电完毕没有,否则,按自然放电等待时间处理。
3 edangz给出了灯泡的方法。这种方法比较稳妥,不过,主要问题是灯丝开始是冷的,电阻小,直接用来放电会在开始的时候有较大的冲击电流。而由于普通灯泡并不太可能由于C4和C5那点电(最高可能电压约311 V,工作电压约280 V,总电容50 μF,停电后还会自己放电一部分)就发热增加电阻多少,因此,指望用灯泡就能象对高压大电容那样合理放电并不现实。
根据上述比较分析,最佳方法是让方法1和方法2或方法3结合,另外,用NTC负温度系数热敏电阻结合方法1放电也是一法。
关于“意外”的进一步解释:C4和C5存储电荷触电并不可能让人致命,但要命的是一旦触电,它会让人行为失控,由此所发生的次生事故往往是不可预期的。实际的检修环境,往往存在多种危险源,除了电源外,还有各种易燃易爆物、瞬间撞击他人或致伤害及二次伤害的物品等。
xwj 发表于 2007-10-25 02:10 | 显示全部楼层
这也能算考题吗???
偶喜欢用...电烙铁
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 02:30 | 显示全部楼层
清晰的图
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 02:46 | 显示全部楼层
当然算,不信看下去
外加几道
1 开始的一道题
4 C14、C19的作用是什么?
6 为什么要用D1?
8 D4的作用是什么?D5、D7呢?
……可以出不少的题,以帮助消化该电路。
xwj 发表于 2007-10-25 07:11 | 显示全部楼层
晕~~~ BS提问还留一大堆的...
xwj 发表于 2007-10-25 07:44 | 显示全部楼层
我也提一问:怎样设计才能保证上面一路输出电压的稳定性
这一题估计不是高手很难答对的哦
davidli88 发表于 2007-10-25 08:57 | 显示全部楼层
俺也提个问
不附加新的放电回路,只通过修改设计参数,加快断电后C4/C5的放电速度?
不是改改电阻那么简单哦...
awey 发表于 2007-10-25 09:08 | 显示全部楼层
还有两个C19?
computer00 发表于 2007-10-25 09:41 | 显示全部楼层
这个问题弄到电源技术版还差不多吧,有点专...
还有那TL431还分开画,也不弄个虚线框表示一下,晕人...
xwj 发表于 2007-10-25 09:50 | 显示全部楼层
呵呵,我觉得TL431那种画法挺好的,没用过的也一眼便知它的
不过确实应该弄个框框一下,
但不应该是“虚线框”,因为“虚线框”通常代表可省略的电路:-)
computer00 发表于 2007-10-25 10:15 | 显示全部楼层
要不就干脆不标那个IC2 TL431,既然标了就应该框出来
我开始一看,还以为那个三极管就是TL431,把我弄晕了,仔细一看,原来是跟运放一起是个431。
davidli88 发表于 2007-10-25 10:26 | 显示全部楼层
解决了7楼问题的同时,还可以节省一块钱
古道122 发表于 2007-10-25 12:00 | 显示全部楼层
来猜猜
首先猜这是一个反激的电源,然后再来猜猜下面的,各位都来批我吧,希望能引来各路高手,然后把这帖子搞活^_^
1 开始的一道题
加个开关和电阻专门用来放电吧
与开关频率,电流峰值,电压峰值有关
当Q1关断时C10上将承受较大的电压,应该加大耐压
4 C14、C19的作用是什么?
地隔离
温度补偿
6 为什么要用D1?
阻容吸收,提供Q1关断时的回路,阻断Q1开通时的回路
利用D2D3的反向击穿来稳压,用于关断Q1
8 D4的作用是什么?D5、D7呢?
D7使Q1快速关断,D5稳压。D4?
与输出电压有关
对C20,C21充电,输出变小时来关断发光二极管。电容容量与两端电压有关,一个2.5V,一个5V
呵呵,以上纯属本人瞎猜。各位菜鸟们也出来一起猜吧(虽然一味瞎猜不好),不要让这样的帖子成了老鸟们谈天说地的风月场所哈
awey 发表于 2007-10-25 12:08 | 显示全部楼层
C4、C5放电不是个问题
只要C4、C5上有电压,通过R1、R2使开关管导通对C4、C5放电。
古道122 发表于 2007-10-25 12:23 | 显示全部楼层
看了awey的回答
我突然意识到我错的离谱了- -!
兰天白云 发表于 2007-10-25 16:13 | 显示全部楼层
RE:awey
C4、C5放电不是个问题
 既然能放电,干吗还出"图中整流桥路后的C4和C5通电后存储电荷较难释放,高压持续时间长,检修时容易发生意外"这个题????????????????????????????????????
awey 发表于 2007-10-25 16:27 | 显示全部楼层
这个得问搂主了
ldsg 发表于 2007-10-25 16:30 | 显示全部楼层
这个自激式电源还真是经典呢!
   电路的每一个细节设计的都很巧妙,细看从中能学到很多,当时的设计者是怎么想的呢,呵呵,可能经历了很多次的改进。
   请问C14、C19具体是做什么用的,有没有滤波的作用?
古道122 发表于 2007-10-25 16:41 | 显示全部楼层
原来是自激的
这下错的离谱了。不知道有没有答对一题- -!
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 18:41 | 显示全部楼层
哈哈,刚刚回来!
谢谢各位的关注!!
这些天特别忙。上班的时候没什么机会上网。
晚上公布第一问的答案,现在先到外面吃饭去。
