用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
37794|198
 楼主| iC921 发表于 2007-11-10 23:38 | 显示全部楼层
从原理上说,井下为什么是直流电?
我只知道2点:同等功率情况下,最大电压小一些;一旦触电,危险性小一些。
awey 发表于 2007-11-10 23:38 | 显示全部楼层
瞎子摸象,各说各的
我最早工作时的国营单位是专业做煤矿井下电子设备的,去的都是国家统配的
大煤矿,我前后做了5年,难不成我记错了?
xwj 发表于 2007-11-10 23:40 | 显示全部楼层
呵呵,却是都是在瞎子摸象:-)
datouyuan 发表于 2007-11-10 23:49 | 显示全部楼层
回楼上的,你说的是个别小煤窑吧?
我所在的单位:
绞车是6000V的。
我们主要是用660V的,也用380V的。
井下主巷道、地面的电车都是250V直流。只有开拓区的巷道才用电瓶车,电压48V。
假如电压小了,电缆要很粗,稍微大点的井下电压要高点。
awey 发表于 2007-11-10 23:54 | 显示全部楼层
阳泉,大同,西山,淮南,攀枝花等 是小煤窑?
datouyuan 发表于 2007-11-10 23:59 | 显示全部楼层
awey,我回的是193楼,我打字太慢了。
阳泉,大同,西山,淮南,攀枝花等 是只用380V交流吗?
maychang 发表于 2007-11-11 00:07 | 显示全部楼层
上学时下过煤矿
发生事故,差一点把小命丢在井下。
xwj 发表于 2007-11-11 00:10 | 显示全部楼层
一点疑问:井下能用架空线电车吗?
那么大的电火花,怎么防爆???
印象中电瓶车的电压好像不是48V的吧?不记得了...
动力电也分大功率的和小功率的,主井升降电机当然是至少几千伏电压的,但那个属于特殊设备,而且也是地面设备啊
我们那个煤矿不大,4个工区每个也就相隔几十公里吧,我们那个工区也就3千多职工,井深550M,其他的不清楚,这是小煤窑吗???
所以呢,大家其实都是在盲人摸象罢了,实际情况不能一概而论,具体还是得去查下标准...
PS:
呵呵,其实我只是煤矿子弟,从没下过井,所有印象也只是根据运到地面上的设备来判断的:-)
小时候对这个感兴趣,没事就喜欢到处瞎逛、瞎看...
呵呵...
awey 发表于 2007-11-11 00:27 | 显示全部楼层
低瓦斯煤矿,巷道里又是通风的
但对电机车内的设备必须按防爆要求设计,很变态的标准。。。
下过最深的700多米,座罐笼(煤矿的电梯)上下的。
xwj 发表于 2007-11-11 00:34 | 显示全部楼层
煤矿安全生产试行规程(摘录)
煤矿安全生产试行规程(摘录)
  【颁布单位】 燃料化学工业部
  【颁布日期】 19720316
  【实施日期】 19720316
  【章名】 一、总 则
  略。
【章名】 第六章 运输、提升和空气压缩机
  第一节 运 输
  一、平巷运输
  第二百七十二条 使用电机车运输必须符合下列规定:
  一、一、二级瓦期矿井进风的主要运输巷道内,可以使用架线电机车
  二、三级和没有瓦斯喷出或煤和瓦斯突出煤层的超级瓦斯矿井的进风
巷道中,要使用矿用安全型蓄电池机车。经省(区)管理局批准,在三级
瓦斯矿井中砌■的主要进风巷道内,可以使用架线电机车;
  三、瓦斯矿井回风巷道中,禁止使用架线电机车;沼气浓度不超过0
.75%的回风巷道内,可以使用防爆型蓄电池机车;
  四、开采有瓦斯喷出或有煤和瓦斯突出煤层的矿井,在回风巷道中和
煤层掘进巷道中禁止使用电机车。但在距回采工作面50米以外的进风巷
道内,或沿走向掘进岩石巷道中,巷道到煤层的距离不小于5米,掘进回
风中的沼气浓度不大于0.5%时,可以使用防爆型蓄电池机车。
  第二百七十九条 架线电机车使用的电压,直流电不得超过600伏
,交流电不得超过400伏
  第二百八十六条 蓄电池充电房内必须采用防爆型电气设备,禁止携
入瓦斯检定灯。测定电压时,准许使用普通型电压表,但必须在揭开电池
盖10分钟以后进行。
  在有瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井内,蓄电池机车的电气设备,只准许
在车库内打开检修。
 【章名】 第七章 电气
  第一节 一般规定
  第三百五十五条 电源和供电线路的规定:
  一、每一矿井至少要有两条电源线路:三级和超级瓦斯矿井,要有两
条专用的线路;一、二级瓦斯矿井,要有一条专用线路;电压在22千伏
及以上时,可以不设专用线路。特殊情况,经省(区)管理局批准,可以
例外。
  二、由井上送到井下中央变电所(或主要泵房)的电力电缆,一般至
少敷设两条。当任何一条电缆发生故障时,应保证原有用电负荷。
  第三百五十六条 井下变压器禁止中性点接地,但专供架线电机车变
流设备用的专用变压器不在此限。
  禁止井下电气设备接零。
  禁止由地面上中性点接地的变压器和发电机向井下供电。
  第三百五十七条 除开采有煤和瓦斯突出煤层的矿井外,无瓦斯喷出
的井底车场和主要进风巷道中,固定式的电气设备可以采用一般矿用型的
。但国内尚未生产一般矿用型设备以前,经省(区)管理局批准,允许使
用普通型的电气设备。
  一、二级瓦斯矿井的采区进风巷道中,固定式电气设备可以采用矿用
安全型的;三、超级瓦斯矿井要采用矿用防爆型的。
  使用架线电机车运输的巷道中及沿该巷道的主要机电峒室可以采用一
般矿用型电气设备(包括照明灯、电话、信号和自动闭锁装置)。
  在有瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井内,移动式的电气设备必须采用矿用
防爆型或矿用安全火花型的。普通型携带式测量仪表(如电压、电流、功
率表等),只准在沼气浓度1%以下的地点使用。
  第三百五十八条 在有瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井中,必须采用矿用
防爆型或矿用安全火花型的电话机、信号装置和自动闭锁装置。除开采有
煤和瓦斯突出煤层的矿井外,无瓦斯喷出的井底车场和主要进风巷道中,
可以使用普通型的电话机、信号装置和自动闭锁装置。
  第三百五十九条 除开采有瓦斯喷出或有煤和瓦斯突出煤层的矿井外
,三、超级瓦斯矿井的井底车场和主要进风巷道中,可以采用矿用安全型
照明灯。其余巷道必须采用矿用防爆型照明灯。
  一、二级瓦斯矿井的进风巷道中,可以采用矿用安全型照明灯。在工
作面顺槽及回风巷道中,必须采用矿用防爆型照明灯。
  第三百六十条 井下不准带电检修和迁移电气设备(包括电缆和电线
  检修或迁移前,必须切断电源,并将导电体接地,700伏以上的电
气设备还要将导电体完全放电(在可能积聚瓦斯的地方,必须检查瓦斯,
沼气浓度在1%以下时,才准放电)。所有开关把手,在切断供电时都要
闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”牌,只有执行这项工作的人员,才
有权取下木牌并送电。
  必须带电迁移时,要制订安全措施,报矿革委会批准。
  第三百六十一条 操作电气设备的人员必须遵守下列规定:
  一、操作700伏以上的电气设备时,必须站在绝缘垫上,并要戴绝
缘手套、穿绝缘靴;
  二、127伏手持式电气设备的操作手柄要有良好的绝缘;
  三、除专责和值班人员外,不得擅自操作电气设备。
  第三百六十二条 一切容易碰到的、裸露的电气设备和它带动的机器
设备外露的转动和传动部分(如靠背轮、链轮、皮带和齿轮等),都必须
加装护罩或遮栏,防止碰触危险。
  第三百六十三条 井上下各级配电电压和各种电气设备(包括电缆和
电线)的额定电压,必须符合下列规定:
  一、地面、井下低压电力网路的配电电压不得超过700伏;
  二、井下的配电电压不得超过7000伏;
  三、井下照明、手持式电气设备(电钻等)的额定电压和电话、信号
装置的额定供电电压不得超过127伏;
  四、井下远距离控制线路的额定电压:使用电缆时,不得超过36伏
;使用裸线时(只限于安全火花系统内),不得超过12伏;无瓦斯或煤
尘爆炸危险的矿井内,采用瓷瓶架设的裸线时,允许采用24伏。
  第三百六十四条 地面、井下电气设备(电动机、变压器、馈电开关
、磁力起动器、漏电继电器等),如同时使用两种电压时(380伏和6
60伏)
,在电气设备外壳上,必须有明显的标志。
  第三百六十五条 每一矿井必须具备地面、井下配电系统图和井下电
气设备布置图及电力、电话、信号、电车等线路平面敷设图。图上注明:
  一、电动机、变压器、配电设备、信号装置、电话机等装设地点;
  二、每一设备的容量、电压、电流种类及其他技术性能等;
  三、馈出线的过电流继电器的整定电流值、熔断保险丝的额定电流值
及被保护干线和支线最远点短路电流值;
  四、电缆的用途、电压、断面和长度;
  五、保护接地装置的地点;
  六、风流方向。
  有关电气设备的一切变动,应及时在图中作相应的改变。
  第二节 电器及其保护
  第三百六十六条 700伏以下的井下电气设备,禁止使用油开关、
带油的起动器和一次线圈电压在700伏以下的油浸变压器。但峒室内的
控制器、自耦变压器、整流器和电阻器等不在此限。
  第三百六十七条 井下线路的短路容量,要根据井下所装油开关类型
、电缆断面等加以限制。但不得超过50兆伏安。如超过时,须报省(区
)管理局批准。
  井下油开关的最大遮断容量,当未标明用于井下时,其使用的最大遮
断容量,不得超过额定最大遮断容量的一半。
  第三百六十八条 井下一次线圈电压在700伏以上的动力变压器,
至少要装设过电流及无压释放的保护装置。井下电动机和由采区变电所或
配电点引出的馈电线,要装设短路电流和过电流的保护装置。
  第三百六十九条 井下700伏以下的电力网路中,各种开关的过电
流继电器的整定和熔断保险丝的选择,要按照本规程细则《矿井低压电气
设备保护装置的选择》规定进行。
  第三百七十条 矿井变电所的高压馈电线上(7000伏以下),应
装设有选择性的检漏保护装置。采区变电所的低压母线及供127伏电钻
用电
的变压器上,必须设有自动切断漏电母线的检漏装置;井底车场范围
内变电所的低压母线上,应装设自动切断漏电母线的检漏装置或检漏指示
器。
  检漏装置要确保灵敏可靠,不准甩掉不用。每天要有值班人员对检漏
装置运行情况进行一次试验。若发现因网路绝缘电阻降低或检漏装置损坏
而不能送电时,要立即向调度室汇报,恢复正常后才能送电。
  第三百七十一条 直接向井下供电及经过钻眼向井下供电的地面变电
亭的馈电线上,禁止装设自动重合闸。手动合闸前,要事先与井下联系。
  第三节 机电设备峒室
  第三百七十二条 井下永久性中央变电所和井底车场内的其他机电峒
室必须砌■,采区变电所要用不燃性材料支架。从峒室进出口起5米内的
巷道要砌■或用不燃性材料支架。
  工作面配电点要有专用的峒子,并用不燃性材料支架。
  井下中央变电所和主要泵房的地面,应比井底车场的轨面标高高出0
.5米。
  第三百七十三条 峒室必须装设向外开的铁板门,铁板门全部敞开时
,不得妨碍巷道交通。铁板门上要装设便于关严的通风孔,以便必要时隔
绝通风。装有铁板门时,门内可以加设向外开的铁栅栏门,但不得妨碍铁
板门的开闭。
  第三百七十四条 变电峒室长度超过10米时,必须在峒室两端各设
一个出口。
  第三百七十五条 峒室内各项设备和墙壁之间,必须留出0.5米以
上的通道;各项设备互相之间,必须留出0.8米以上的通道。不需要从
两侧或后面进行检修的设备,可以不留通道。
  第三百七十六条 装有带油的电气设备和变压器的井下峒室,禁止设
集油坑。
  峒室内不应有滴水现象;峒室的过道禁止存放任何设备和物件;带油
的设备和变压器如有溢油或漏油时,必须立即处理。
  第三百七十七条 峒室入口处要悬挂“非工作人员禁止入内”牌。
  峒室内的电气设备电压超过700伏时,入口处和室内,都要在明显
地点悬挂“高压危险”牌。
  无人值班的峒室必须关门加锁。
  峒室内的设备,要分别标明用途和号码,并有停送电标志。
相关链接:http://www.people.com.cn/item/flfgk/gwyfg/1972/L35801197202.html
datouyuan 发表于 2007-11-11 01:08 | 显示全部楼层
井下能用架空线电车
我是在江西的一个煤矿,职工1000多,比xwj提到的还小。
井的主要结构是:就象6米宽,6米高,15公里长的管道水平埋到地下400米,一头叫风井,有两台800KW的抽风机,设在很偏僻的地方。另一头由主井(运送煤)和副井(运送物料和人员)构成,有两个电压为6000V的绞车。
只要抽风机正常,这条主巷道是没问题的。而抽风机是有两台,由两个电网为它供电,是不太可能有问题的。
架空线电车就是在这条主巷道中工作。
工作面和辅助巷道也是从主巷道获得新鲜风的,哪里就不能使用架空线电车。
在我们那井下,同时有3个井下变电站工作。一个叫中央变电站,另外两个叫采区变电站。
采区有很多耗电几十KW的设备(比如我在的采区有15台22KW的刮板输送机),而且要经常移动,又易损坏,电工最常做的事就是为它们搭火和拆火。假如电缆粗的话,很不方便,并且成本又高。所以我们喜欢使用高压设备。
xwj 发表于 2007-11-11 01:24 | 显示全部楼层
呵呵,几十千瓦并不大啊
660也只是380V的1.7倍,区别不算很大,线径可以接受的
至于供电用660还是380V,只是把电机换个接法罢了,电机的相电压还是380V,实际上我们说的电压不同但设备却是一样的:-)
呵呵,我只是看到设备上标380V,其实井下确实可能是380V或660V供电:-)
taozh 发表于 2007-11-18 11:45 | 显示全部楼层
你看这样行不
把C4 C5参数改小点儿.
 楼主| iC921 发表于 2007-11-24 15:00 | 显示全部楼层
你为什么要考虑改小呢?
说说看
wzdhao 发表于 2007-11-24 21:06 | 显示全部楼层
越来越热闹了
我回答时看不到前面的帖子,现在才看到。错了不少。
 楼主| iC921 发表于 2007-11-25 12:29 | 显示全部楼层
能自己先做一下,也许效果更好
fengyeu 发表于 2007-12-9 11:25 | 显示全部楼层
??????????????ddddddddddddd
seven6688 发表于 2007-12-23 13:13 | 显示全部楼层
我是菜鸟,回答下上面的问题,不对的地方请指正批评
1.提高输出电压稳定性的方法,在每一路输出加个电阻,让它们并联后与R13串联即可.
2.C14,C19是Y电容,抑制共模干扰
3.RT与C1组成低通滤波电路
4.D1与R3.C6组成反馈吸收回路,吸收反馈到初级的反馈电流
5.D2.D3是为了保护Q1,当两端电压相反的话,将Q1短路
6.D4防止Q3和,Q4同时导通.D5.D7本人感觉与D2.D3作用相同,保护三极管
,上面的是我的想法,其它的连想法都没有,请高手批评指正
redshanghai 发表于 2010-7-16 13:29 | 显示全部楼层
看不到图啊
