一个EEPROM的程序,呼叫大神~~~~~~~
2518|17
 楼主| ygdmx 发表于 2014-7-31 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit sda=P2^1;
sbit scl=P2^0;
uchar a;
void delay()
void start()  //开始信号
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()   //停止
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void respons()  //应答
        uchar i;
        scl=1;
        delay();
        while((sda==1)&&(i<250))i++;
        scl=0;
        delay();
void init()
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
void write_byte(uchar date)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=0;
                delay();
              temp=temp<<i;
               if(temp&0x80=1) sda=1;
               else  sda=0;
                scl=1;
                delay();
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
uchar read_byte()
        uchar i,k;
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                delay();
        return k;
void delay1(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
         for(b=100;b>0;b--);
void write_add(uchar address,uchar date)
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(address);
        respons();
        write_byte(date);
        respons();
        stop();
uchar read_add(uchar address)
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        date=read_byte();
        stop();
        return date;
void main()
        init();
        write_add(23,0xaa);
        delay1(100);
        P1=read_add(23);
        while(1);
这是一个写和读AT24C02的程序,把aa写到AT24C02,再读回来在P1口接的8个LED显示出来,但是调了好就,LED死活不亮,好郁闷~~~~~,会不会是我在时序的的一些延时没调好,都不知怎么调了,求大神指教~~~
peter_wjp 发表于 2014-7-31 14:38 | 显示全部楼层
1. 不知道LZ用的什么MCU,时序里延时太短了,建议增大。
2. 这段程序里temp每次都会重新赋值,而且左移的并非是1而是变量i,这样肯定是有问题的。
               temp=temp<<i;
               else  sda=0;
                scl=1;
                delay();
   比如我现在传递的是10011001,那么
   第一次循环: temp=10011001,左移0位
   第二次循环: temp=00110010,左移1位,然后发送最高位
   第三次循环: temp=11001000 (00110010<<2) 然后发送最高位,这个时候就出问题了。 因为此时实际上应该为01100100
所以 如果使用重新赋值移位,建议使用sda=CY方式。固定移位为1.
如果使用变量i移位,那么就不应该重新赋值。
3. 时序里最好每次结束都要将scl=0,保证不会影响到下一次通讯。
peter_wjp 发表于 2014-7-31 14:44 | 显示全部楼层
还有就是
这样keil也不报错?
应该是if((temp&0x80)==1)  sda=1;
=是赋值 ==是判断
 楼主| ygdmx 发表于 2014-7-31 14:50 | 显示全部楼层
还有就是
这样keil也不报错?
噢噢~~谢谢提醒,我又粗心大意犯错了
ningling_21 发表于 2014-7-31 15:30 | 显示全部楼层
噢噢~~谢谢提醒,我又粗心大意犯错了
程序的问题太多了,可以改一个别人写好的程序先试试....
 楼主| ygdmx 发表于 2014-7-31 15:35 | 显示全部楼层
2. 这段程序里temp每次都会重新赋值,而且左移的并 ...
谢谢指点,我使用的是51单片机,你指出来的问题我看懂了,关于在时序里的延时,我晚上下班回去调大一点试试:loveliness:
ayb_ice 发表于 2014-7-31 15:52 | 显示全部楼层
发送要先执行
temp=temp<<i;
ayb_ice 发表于 2014-7-31 15:54 | 显示全部楼层
还有就是
这样keil也不报错?
“应该是if((temp&0x80)==1)  sda=1;”
这样也是错的
应该
f(temp & 0x80)  sda=1;”
f((temp & 0x80)  == 0x80) sda=1;”
f((temp & 0x80)  != 0x00) sda=1;”
peter_wjp 发表于 2014-7-31 16:04 | 显示全部楼层
这样也是错的
谢谢指点 顺着错误写下来了
 楼主| ygdmx 发表于 2014-7-31 16:11 | 显示全部楼层
这样也是错的
嗯嗯~~明白了,temp&0x01得出来的是一个16进制的数,所以不能用=1来表示是吗,还有个问题,关于时序里的延时,我是不是应该一点一点来加大或者减少来调啊:)
ayb_ice 发表于 2014-7-31 16:13 | 显示全部楼层
嗯嗯~~明白了,temp&0x01得出来的是一个16进制的数,所以不能用=1来表示是吗,还有个问题,关于时序里的 ...
调试的时候可以延时大一点,通过了再降下去
 楼主| ygdmx 发表于 2014-7-31 16:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢:)
 楼主| ygdmx 发表于 2014-7-31 16:23 | 显示全部楼层
好的,努力学习中~~~~~
ycbx 发表于 2014-7-31 17:50 | 显示全部楼层
楼主 有示波器吗 ?
可以用示波器对照 官方文档 调程序即可
NWPU_CHEN 发表于 2014-7-31 21:52 | 显示全部楼层
你temp&0x80,取的是第八位,当然不能用1来判断了,temp&0x01就可以用1来判断,因为它取得temp的第一位,C语言基础知识有待加强,位操作是最基本的东西,基础不牢固,自己永远也看不出错误,加油
 楼主| ygdmx 发表于 2014-7-31 22:39 | 显示全部楼层
你temp&0x80,取的是第八位,当然不能用1来判断了,temp&0x01就可以用1来判断,因为它取得temp的第一位, ...
共勉!加油!
pwdzsj 发表于 2014-8-1 12:31 | 显示全部楼层
可以先单步调试,看看读出来的数据对不对。
 楼主| ygdmx 发表于 2014-8-1 13:22 | 显示全部楼层
你说的单步调试是通过什么来调试,可以读出数据来?:)
