[DCDC] 4A DCDC降压恒流驱动方案
3884|20
 楼主| 小小芯 发表于 2014-7-31 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
8-36V输入,TO252-5L封装,电流4A,220KH频率,效率最高可以到98%,常规用在背光驱动照明、汽车日行灯、大灯、尾灯等通用LED上面。
lymex 发表于 2014-7-31 16:46 | 显示全部楼层
不是同步整流的,效率能达到98%?
 楼主| 小小芯 发表于 2014-7-31 16:52 | 显示全部楼层
不是同步整流的,效率能达到98%?
可以的,这是测试数据,或者实测
lymex 发表于 2014-7-31 17:00 | 显示全部楼层
可以的,这是测试数据,或者实测
用的什么表?电流采样电阻是什么?
 楼主| 小小芯 发表于 2014-7-31 17:07 | 显示全部楼层
用的什么表?电流采样电阻是什么?
没明白你的问题啊,什么表?采样电阻是什么?一般测试不都是万用表测的么,采样电阻是0.227Ω的,这个方案上有标示的,做的是925mA输出。
lymex 发表于 2014-7-31 17:21 | 显示全部楼层
没明白你的问题啊,什么表?采样电阻是什么?一般测试不都是万用表测的么,采样电阻是0.227Ω的,这个方 ...
万用表和采样电阻的精度,直接影响测试结果。
zrs 发表于 2014-7-31 17:23 | 显示全部楼层
0.227Ω的取样电阻,过4A的电流损耗就是3.6W,效率98%,你就吹吧?
 楼主| 小小芯 发表于 2014-7-31 17:25 | 显示全部楼层
这个电流是925mA的测试数据,亲
 楼主| 小小芯 发表于 2014-7-31 17:26 | 显示全部楼层
采样电阻的精度是1%的
zrs 发表于 2014-7-31 17:33 | 显示全部楼层
这个电流是925mA的测试数据,亲
再给你算下吧,925MA下损耗是0.21V,算你的LED输出电压大约是3V,损耗约等于6.25%,效率只有93.75%。离98%还远呢。
 楼主| 小小芯 发表于 2014-7-31 17:35 | 显示全部楼层
万用表测到小数点后面三位
lymex 发表于 2014-7-31 17:54 | 显示全部楼层
万用表测到小数点后面三位
测量输入电流,万用表是什么型号?
排山倒海 发表于 2014-7-31 17:57 | 显示全部楼层
“效率最高可以到98%”有玩文字有些嫌疑!注意“最高”,但通常情况下效率多少呢?
戈卫东 发表于 2014-7-31 21:20 | 显示全部楼层
“最高”98%。。。。。。。。。可能出现在输入和输出电压接近的时候,二极管的影响可忽略。。。。。
鸟鸟 发表于 2014-7-31 21:44 | 显示全部楼层
xg3469 发表于 2014-8-1 07:49 | 显示全部楼层
没看到XL3003的规格书,有电流采样电阻的恒流电源更不能轻言效率,若负载电压=Vfb;效率必然小于50%。
helena.qiu 发表于 2014-8-1 10:10 | 显示全部楼层
楼上的这是在讨论万用表测量精度的问题么,此贴想表达什么, 路过。。。
GavinZ 发表于 2014-8-1 10:29 | 显示全部楼层
芯片外部效率损失部分有二极管I*V*(1-D),取样电阻I^2*R,
只要D越大,I越小,效率就高了,所以楼主说的是现实的。
排山倒海 发表于 2014-8-1 12:45 | 显示全部楼层
“最高”98%。。。。。。。。。可能出现在输入和输出电压接近的时候,二极管的影响可忽略。。。。。 ...
不明白二极管和输入电压有什么关系,但是输出电压越低续流二极管对效率的影响越大,所以就有一些同步整流方案用MOSFET代替续流二极管。
戈卫东 发表于 2014-8-1 16:48 | 显示全部楼层
不明白二极管和输入电压有什么关系,但是输出电压越低续流二极管对效率的影响越大,所以就有一些同步整流 ...
看你的楼上。。。。。。
