大家分析一下这个无线接收电路!
4357|7
 楼主| xilinxer 发表于 2007-10-26 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://et.zqsplc.net/Article_Print.asp?ArticleID=1244
这个网页上有个图。他的接收部分的LM358的应用比较怪!他的第一个运放输入没有偏置。他的5,6脚直流电压应该都是0V。
我用PSpice仿真了一下工作点,发现他的5,6脚工作点为大概为0V,7脚2.2V。我想这个2.2V是怎么得到的。看起来好像是输入失调产生的。因为他的5,6脚输入电阻明显不相等。我仿真了他的交流特性。发现他在输入频率变高时输出为从高降为0。看起来好像有检波的功能。
大家分析分析,5,6,7脚这个运放的作用好像不是如他所说的整形放大功能?
xwj 发表于 2007-10-26 10:53 | 显示全部楼层
反正软件做不得准,自己搭个实际电路测试下吧
不是什么“检波的功能”,
就是放大再放大,放大到饱和时自然是整形了
 楼主| xilinxer 发表于 2007-10-26 15:27 | 显示全部楼层
如果是放大,为啥对第一个运放输入脚不做偏置啊!
不做偏置如何工作啊!我有实际电路只是没信号源。确实在平时7脚输出电平为2.0V!
 楼主| xilinxer 发表于 2007-10-26 15:33 | 显示全部楼层
谢谢XWJ
愿你能顺利当上版主!
awey 发表于 2007-10-26 15:59 | 显示全部楼层
交流放大,只放大半周
信号源是数字的,一半和全部没什么区别。
不过最好加个偏置,可以减小当信号比较小时的失真,提高灵敏度。
gaohq 发表于 2007-10-27 19:31 | 显示全部楼层
跟着问
我这几天正在做这个电路,有如下问题请教:
1.那个发射电路中2SC3357没有偏置,那输入的数字信号必须超过0.7V他才工作,是不是加个偏置更好?
2.如我把那个315M的晶振换为433M的SAW那输出跟天线之间的藕和电容是换大点还是换小点啊?
3.那个二极管1N4148在这里起什么作用啊?
4.我把那个电感用两个贴片电感串联再在接头处引线到晶振可以吧?不知那电感值是多大?
djc001 发表于 2007-10-31 21:56 | 显示全部楼层
回答几个~
就是利用有偏置的时候启振,无偏置的时候停振,实现调制的.
这个不好说,不变影响也不大
加速关断的作用.
L1应该是铜线圈,几匝即可.
 楼主| xilinxer 发表于 2007-11-2 17:46 | 显示全部楼层
那7脚在无输入时的输出电压为1~2V如何解释?
是由失调电压引起的吗?
我在测试过程中发现减小放大倍数,7脚无输入情况下的输出电压会减小!
