模拟开关不供电也能导通
2637|13
 楼主| YEO 发表于 2014-7-31 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路设计错误,模拟开关没有给它供电,但是音频信号居然能够通过,不知何解
maychang 发表于 2014-7-31 22:18 | 显示全部楼层
完全正常。
看看模拟开关内部结构就知道了。
rockzone 发表于 2014-8-1 08:48 | 显示全部楼层
完全正常。
看看模拟开关内部结构就知道了。
求详细解惑
lymex 发表于 2014-8-1 09:15 | 显示全部楼层
估计模拟开关内部是采用耗尽型MOS管作为开关的,这种管子在0偏压下,表现为一个阻值比较小的电阻,因此就是通的。
yanwen217 发表于 2014-8-1 09:41 | 显示全部楼层
很少见到模拟开关有给出详细内部结构的。
有些人还要求不上电有一个通道是导通的模拟开关,而大部分做不到,所谓的导通实际只是耦合过去的,加个MΩ级的下拉电阻就拉没了
lymex 发表于 2014-8-1 10:06 | 显示全部楼层
Intersil DG411的
 楼主| YEO 发表于 2014-8-1 12:58 | 显示全部楼层
估计模拟开关内部是采用耗尽型MOS管作为开关的,这种管子在0偏压下,表现为一个阻值比较小的电阻,因此就是 ...
到底是不是真的?
yanwen217 发表于 2014-8-1 13:08 | 显示全部楼层
是的,耗尽型的MOS管作开关下,不上电就能导通,要看楼主具体用的什么型号,我知道仙童的FSA550就是这一类的开关
maychang 发表于 2014-8-1 13:18 | 显示全部楼层
到底是不是真的?
参考例如阎石《数字电子技术基础 第五版》,96页开始,“CMOS传输门”。
Xia_Yuan 发表于 2014-8-1 15:15 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| YEO 发表于 2014-8-2 23:52 | 显示全部楼层
是的,耗尽型的MOS管作开关下,不上电就能导通,要看楼主具体用的什么型号,我知道仙童的FSA550就是这一类 ...
型号是4053
 楼主| YEO 发表于 2014-8-2 23:54 | 显示全部楼层
这样不供电的导通电阻有多大?
shalixi 发表于 2014-8-3 08:47 | 显示全部楼层
这样不供电的导通电阻有多大?
实际使用中,你总是要通电的。通电时Ron=200Ω上下。
yanwen217 发表于 2014-8-3 10:38 | 显示全部楼层
型号是4053
4053之类并不是“导通”过去的信号,而是没上电下输入脚“耦合”或者从GND、VCC串过去的信号,加个几百K的下拉电阻就消失了
YEO
132
