[技术问题解答] 我想问下KL15的看门狗最久要多久喂一次狗?(已解决)
4906|9
 楼主| wxb18k 发表于 2014-7-31 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下KL15的看门狗最久要多久喂一次狗?怎么配置?还有可以再LPTMR的中断服务函数里喂狗吗?如果程序跑飞了LPTMR还会正常进入中断里喂狗吗?还是不会进入LPTMR中断而自动复位?
 楼主| wxb18k 发表于 2014-8-1 13:28 | 显示全部楼层
求回复啊!!!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-1 14:17 | 显示全部楼层
看门狗喂狗的最长时间一般在初始化过程中就已经定义后啊,至于定义的过程及操作,我建议参考参考手册的3.4.10 Computer Operating Properly (COP) Watchdog Configuration
程序跑飞了,就会导致无**常的喂狗,使得MCU触发开门狗复位中断。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-7 15:09 | 显示全部楼层
楼主你好!
看门狗通常是放在程序的主循环中,而喂狗的时间可以是一个主循环最长时间的1.5倍作为看门狗的喂狗时间,这样如果超过时间没有回到主循环,程序就自动复位。
关于看门狗的配置,可以看这张表格,在我们的RM中,第三章的COP部分讲的很清楚了。
还有,你讲是否可以在中断中喂狗,其实我不建议你在中断中喂狗。因为如果一旦程序跑非了,而跑飞的程序恰好去执行你的中断,那就可能导致一直喂狗,就不能复位,看门狗就失效了。所以建议你还是在主程序中一次喂狗。
希望能帮到你,
如果你还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们结贴。
 楼主| wxb18k 发表于 2014-8-25 14:02 | 显示全部楼层
楼主你好!
看门狗通常是放在程序的主循环中,而喂狗的时间可以是一个主循环最长时间的1.5倍作为看门狗的喂 ...
我看了这里,如果我选择1 kHz的时钟源的话,是不是说最长要在1024ms内喂狗(要么就复位)?选择bus时钟的话,我算了下时间久更短了,有什么办法可以配置为更长时间后喂狗啊?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-25 15:52 | 显示全部楼层
我看了这里,如果我选择1 kHz的时钟源的话,是不是说最长要在1024ms内喂狗(要么就复位)?选择bus时钟的 ...
看了下1024ms已经是最长的了,除非你配置你的BUS很低,另外你需要很长时间去喂狗吗?
 楼主| wxb18k 发表于 2014-8-26 09:56 | 显示全部楼层
是啊,需要3S钟的喂狗时间。bus配低的话程序又运行得慢,得不偿失啊……
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 10:34 | 显示全部楼层
那你可以在主循环中多喂几次狗,配一秒的那个,喂三次。
 楼主| wxb18k 发表于 2014-8-26 11:12 | 显示全部楼层
恩,只能这样了,谢谢你的回复!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 11:37 | 显示全部楼层
恩,只能这样了,谢谢你的回复!
不客气,后续如果有问题,欢迎继续交流哦。
