Exynos4412,对于Android系统,如何改变休眠时间呢
1219|1
 楼主| ARM小白 发表于 2014-8-1 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子默认是休眠的,大概10秒钟就会休眠,怎么让系统默认不休眠,或休眠时间延长呢,生产需要!
hynwind 发表于 2014-8-5 13:58 | 显示全部楼层
其实很简单的:
修改了android的休眠默认时间:frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml,<integer name="def_screen_off_timeout">60000</integer>
默认值为60000ms,也就是60s,改成了600s就是10分钟后没有操作会关屏
以上方法基于 iTOP4412开发板
