[STM32F4]
SD卡初始化不成功
3002|1
huangfeng33|  楼主 | 2014-8-1 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用ST官方提供的SDIO驱动,在初始化时上电识别不成功,返回“SD_CMD_RSP_TIMEOUT”。在线调试时发现配置完SD卡电压和控制时钟,发送CMD0后,死在SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_CMDSENT) == RESET,SDIO->STA的标志位一直处于SDIO_FLAG_CMDACT(Command transfer in progress)。调试时用的是自己的画的一块板,卡用的是1G Micro SD卡,我用同样的代码在一块开发板上测试SD卡没有问题。所以有可能是板子硬件上出现的问题,但是我不太懂怎么去测。目前不知道问题所在,求帮助!
static SD_Error CmdError(void)
  SD_Error errorstatus = SD_OK;
  uint32_t timeout;
  timeout = SDIO_CMD0TIMEOUT; /*!< 10000 */
  while ((timeout > 0) && (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_CMDSENT) == RESET))
    timeout--;
  if (timeout == 0)
    errorstatus = SD_CMD_RSP_TIMEOUT;
    return(errorstatus);
  /*!< Clear all the static flags */
  SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS);
wsd1b| | 2014-8-4 09:58 | 只看该作者
硬件问题可能性比较大。想定位问题的话怕是要去抓线上的数据了,CMD0都没有正常响应,这个还好一点,因为CMD0的响应只从CMD脚回,不需要DATA脚的参与,所以楼主要抓一下CMD上的数据分析一下。
