[工具和软件] CW5.1开发环境???
3431|5
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-8-2 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
注备放弃CW5.1开发环境,用它仿真开发**烦了。
想改用IAR4.10,在网上找了好久,都没有找到他地**包。我用MCU  MC9S12G系列地.............
  请大侠推荐,IAR还有那个版本支持。。。。。。。。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-4 09:37 | 显示全部楼层
请问楼主使用的是什么仿真工具呢?
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-8-8 08:28 | 显示全部楼层
pe usb bdm
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-8 09:13 | 显示全部楼层
pe usb bdm
这个仿真软件是支持的,如果你觉得不习惯,可以试试其他的仿真器。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-8-12 09:52 | 显示全部楼层
这种芯片支持哪些编译环境的信息,一般都可以从 软件与工具 页面找到
你可以看一下页面推荐的IAR Embedded Workbench for Freescale HCS12
huangxz 发表于 2014-8-12 10:03 | 显示全部楼层
cw5.1仿真软件hiwave.exe flash烧写hex文件有问题,把hex转成s19就可以了正常烧了
