[STM32F1]
stm32 TIM定时器自带霍尔采集接口
13214|2
cgsmile|  楼主 | 2014-8-2 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void BLDC_TIM3Config(void)
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;                           //基本结构体变量定义
   TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;                      //定义结构体变量
   TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;                     //输出结构体变量定义
   TIM_DeInit(TIM3);
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;                                   //TIM基本初始化
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =65535;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
   TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
   TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;            //选择通道1
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //输入上升沿捕获
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_TRC;  //配置通道为输入,并映射到哪里
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;       //输入捕获预分频值
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10;                      //输入滤波器带宽设置
   TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);                     //输入通道配置
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;                     //TIM输出通道初始化
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1023;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
   TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;                     //TIM输出通道初始化
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =65535;
   TIM_OC4Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
   TIM_SelectHallSensor(TIM3,ENABLE);                          //使能TIMx的霍尔传感器接口
   TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1F_ED);               //输入触发源选择
   TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);             //从模式选择
   TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//主从模式选择
   TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_OC2Ref);      //选择输出触发模式(TRGO端)
   TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger|TIM_IT_CC4, ENABLE);      //开定时器中断
   //TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
这是前人写的一个无刷直流电机霍尔检测程序,TIM3触发产生COM事件,使TIM1换相。抛开程序不谈,按我的理解,霍尔检测定时器TIM3的三个通道CH1、CH2、CH3都应该设置成输入检测。但这段程序却是把CH1设置成输入捕获,CH2设置成输出PWM波,CH3没有设置,CH4设置成冻结模式,很不理解。请大虾们指点!TIM3触发产生COM事件,使TIM1换相。
大猫在睡觉| | 2014-8-6 18:08 | 只看该作者
啥叫霍尔采集接口?电机驱动用的霍尔就是一个模拟量输出传感器,用OC2REF信号来触发触发A/D采集。
fanxsd| | 2015-6-19 10:53 | 只看该作者
各个 通道都有自己的用处。你这只是程序的 一部分,跟其他的 配置都是有关系的
