程序的功能
876|9
 楼主| zwll 发表于 2014-8-2 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
void time0()interrupt 1 using 1//T/C0中断服务程序入口
uint dac0;
uchar x,y;
uchar i,j=0,a;
sbr ++;
TH0=(65536-49981)/256;//计数初值重新装入
TL0=(65536-49981)%256;
if(sbr==2)
       time1++;
       sbr=0;
       i=P1;
       j=0x02;
       if(i&j)
          if(time1==time)
               time1=0;
               i=P1;
               j=0x01;
               if(i&j)     //1
                  if(sh)
                     if(dac>0)
                        dac=dac--;
                        pl=pl--;
                     else
                        dac=0;
                        pl=0;
                  else
                         if(dac>tiao)
                        dac=dac-tiao;
                        pl=pl-tiao;
                     else
                        dac=0;
                        pl=0;
               else   //1
                  if(sh)
                     if(dac<1000-tiao)
                        dac=dac+tiao;
                        pl=pl+tiao;
                     else
                        dac=1000;
                        pl=1000;
                  else
                     if(dac<1000)
                        dac++;
                        pl++;
                     else
                        dac=1000;
                        pl=1000;
             sh=i&j;
       else
          i=P1;
          j=0x0c;
          a=i&j;
          if(a==0x04)
              if(dac>0)
              {dac--;
              pl--;}
              else
              {dac=0;
              pl=0;}
          else if(a==0x08)
              if(dac<1000)
              {dac++;
              pl++;}
              else
              {dac=1000;
               pl=1000;
        x=dac/256;
        y=dac%256;
       dac0=dac*4;
      tlv_5616(da); //调用da程序;
      wrnbyt(0xa0,0x00,x);
      wrnbyt(0xa0,0x01,y);
这段程序大概什么功能?
juventus9554 发表于 2014-8-2 17:51 | 显示全部楼层
UINT类型是unsigned int派生出来的
uchar等价于unsigned char
llljh 发表于 2014-8-2 17:52 | 显示全部楼层
这个估计是自己定义的函数
 楼主| zwll 发表于 2014-8-2 17:52 | 显示全部楼层
这里sbr ++;是个什么
司徒老鹰 发表于 2014-8-2 17:53 | 显示全部楼层
有很多  if else有没注释,一下子很难看懂
dingy 发表于 2014-8-2 18:13 | 显示全部楼层
sbr 是宏定义, 一进到这个中断就先把sbr+1 , 估计是这样子...
 楼主| zwll 发表于 2014-8-2 18:14 | 显示全部楼层
没人能说个所以然啊。。。。
pengf 发表于 2014-8-2 18:14 | 显示全部楼层
这个变量名称定义太不规范,要是程序大了,看起来要人命
chuxh 发表于 2014-8-2 18:15 | 显示全部楼层
对一些变量所代表的的东西不懂
 楼主| zwll 发表于 2014-8-2 18:15 | 显示全部楼层
哦,看来我想错了,结贴
