GPIO不够用
1586|13
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-8-2 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TMS320VC5509A设计板子,需要与温度,LCD进行通信,均为SPI通信。准备用模拟SPI。现在发现GPIO不够用了
lizye 发表于 2014-8-2 19:36 | 显示全部楼层
搞什么了都
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-8-2 19:38 | 显示全部楼层
GPIO0:3用来选择加载方式,GPIO4用于外部EEPROM,GPIO6:7用于LCD通信。C8:C14用于外部内存。现在发现GPIO不够用了,因为温度需要4根线,而我最多还能再用C0,C7——C4也用于外部内存了。
liliang9554 发表于 2014-8-2 19:38 | 显示全部楼层
用单片机测下温度然后用串口或者I2c什么的传给5509就ok了。
午夜粪车 发表于 2014-8-2 19:41 | 显示全部楼层
还有就是用ds18b20,只要一根线就够了
zhenykun 发表于 2014-8-2 19:42 | 显示全部楼层
串并转换来扩展IO口
huangchui 发表于 2014-8-2 19:44 | 显示全部楼层
可以考虑通过CPLD外扩IO口
lizye 发表于 2014-8-2 19:44 | 显示全部楼层
18b20 也要2个线啊 一个数据 一个接地 vdd和gnd接一起接地 但是还要一个mosfet 接法也不简单 如果板子现成还需要飞线
huangchui 发表于 2014-8-2 19:46 | 显示全部楼层
使用DS18B20,一根线可以测多个的!
jlyuan 发表于 2014-8-2 19:46 | 显示全部楼层
DS18B20 1-wire bus temperature sensor meet your requirment.
huangchui 发表于 2014-8-2 19:48 | 显示全部楼层
MCSPI, 上面不是可以接多个SPI器件的吗?
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-8-2 19:48 | 显示全部楼层
好吧,那就结贴了啊
tianli1980 发表于 2014-9-24 14:25 | 显示全部楼层
可以尝试用PCA9555作IO口扩展,I2C控制的。
拿起书本 发表于 2014-9-24 14:27 | 显示全部楼层
什么?那么多引脚的器件,还不够用?
你带了多少外设?!
