运行终止后。。。
974|11
jiahy|  楼主 | 2014-8-2 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此时的MCU的功耗怎样的?(不考虑外围器件)
还有,reset引脚复位,程序是否可以重新运行?
zhaoxqi| | 2014-8-2 20:05 | 只看该作者
PC指针应该指向do_finish();末
heweibig| | 2014-8-2 20:06 | 只看该作者
这个看你时钟设置 了
复位后可以重新运行
jiajs| | 2014-8-2 20:09 | 只看该作者
1.do_finish()里面如果没有while(1)之类的结构,PC会不断加一跑到程序之外,然后就看你的代码之外载的是什么了,是一堆FF还是一堆00,不过一般会等价于NOP指令,PC溢出,程序复位,从头开始。
2.一样的,你没有专门的进行功耗控制,那原先是怎样就是怎样的。
3,复位后可以重新运行
jiahy|  楼主 | 2014-8-2 20:10 | 只看该作者
哦,多谢大家了
李冬发| | 2014-8-11 00:58 | 只看该作者
MCU的程序是不能“终止”的。用个死循环。
comeon201208| | 2014-8-11 22:44 | 只看该作者
jiajs 发表于 2014-8-2 20:09
1.do_finish()里面如果没有while(1)之类的结构,PC会不断加一跑到程序之外,然后就看你的代码之外载的是什 ...
这个分析的比较透彻的,,支持下的啊
