[技术求助]
传感器输出的信号
827|11
liliang9554|  楼主 | 2014-8-2 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2014-8-2 20:09 | 只看该作者
电压变换嘛
很简单
liliang9554|  楼主 | 2014-8-2 20:10 | 只看该作者
怎么搞啊
jiahy| | 2014-8-2 20:10 | 只看该作者
1. 通过一个上拉电阻就可以变换
2. 如果嫌上面的方案损失精度, 那就来个运放在变换中再放大一些, 以匹配你的 0~2.5V范围.
嗯, 电路嘛, 想必不用给出了, 因为真的很简单.
zhanghqi| | 2014-8-2 20:11 | 只看该作者
用运放双端输入单端输出!!!
说错了,用运放来做,把发达电压的参考点设置在-1v,
zhenykun| | 2014-8-2 20:14 | 只看该作者
其实很简单,用一个电源变换器就行,给你推荐一款芯片吧!TC1044S可以将能将负电压转换为正电压输出,利用TC1044S,从5脚输入负电压,从8脚输出正电压,其推荐应用电路附于附图,其中1MΩ电阻和二极管均可以不接。
liliang9554|  楼主 | 2014-8-2 20:17 | 只看该作者
这个已经解决了,最好的办法是利用一个运算放大器组成加法电路就可以了
liliang9554|  楼主 | 2014-8-2 20:22 | 只看该作者
谢谢各位的参与与帮助,我这结贴了,各位还有好的办法可以继续的,谢谢
youluo235| | 2014-8-4 13:06 | 只看该作者
用加法器不就好了吗。+1V就行了。如果还想把刚好实现0-2.5的话用加法器性质在把反馈端电阻加大点调制到刚好放大道0-2.5的范围就好了。
smilingangel| | 2014-8-6 20:00 | 只看该作者
这个方案是可行的啊,说白了就是一个电压抬升电路设计的啊
