[技术求助] 电容爆炸
2835|22
 楼主| yszong 发表于 2014-8-2 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了一段视频,是关于电容爆炸的,是什么原因会导致电容爆炸没做介绍,
什么原因能导致电容爆炸呢?
wuhany 发表于 2014-8-2 21:11 | 显示全部楼层
一般以下几种情况
1耐压超标(换标称高的电容)
2过高频,在开关电源上
3极性接反,(这个调试的时候满常见的)
4漏电(没遇到过)
容器因故障而损坏,进而发生爆炸的主要原因是:
  (1)由于制造质量差等原因,电容器的内部元件击穿。
  (2)由于套管密封不良而进入潮气,降低了绝缘电阻;由于渗、漏油、油面下降,从而导致对外壳放电或元件击穿。
  (3)内部游离和鼓肚。当电容器内部产生电晕、击穿放电和严重游离时,电容器在过电压作用下,会产生一系列物理、化学、电气效应,加速绝缘老化、分解而产生气体,形成恶性循环,以致箱壳压力增大,造成箱壁外鼓进而导致爆炸。
  (4)绝缘损坏,尤其是高压侧引出线制造工艺不良、边缘不平、有毛刺或严重变折时,尖端容易产生电晕,电晕使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成元件击穿。此外,在封盖时如果转角处烧焊时间过长,破坏了内部绝缘,降低了击穿电压,也易导致电容器损坏,进而引起爆炸事故。
  (5)当进行带电合闸时,在合闸的瞬间,电压极性可能与电容器残留电荷的极性相反,因而引起爆炸。
  (6)通风不良、温升过高、严重过电压和电压谐波分量大,也会引起爆炸。
jiaxw 发表于 2014-8-2 21:12 | 显示全部楼层
2楼讲的很全面,但大部分我觉得是温度过高造成的。
学习了
jiajs 发表于 2014-8-2 21:12 | 显示全部楼层
电容的作用是用来充放电,在充放电过程中,可能会导致电容温度升高,而劣质电容不能长时间稳定工作于高温之下,而高温……热胀冷缩、分子热运动这些初中物理知识就不用说了吧,就会导致电容腔壳内压力升高,一般情况下都是电容顶端先凸起,凸起一定程度后泄压口破裂,电解液流出,降低压力,少数情况下,可能导致腔壳内压力暴增,泄压口来不及破裂或者泄压,就会听到“啪~~~~叮叮当当”的爆炸声了,爆炸以后除了外壳会被炸飞,内部的电解液、绝缘层还会飞溅到其他地方,甚至可能造成二次短路而引起大面积短路和烧毁
zhanghqi 发表于 2014-8-2 21:14 | 显示全部楼层
二楼总结的非常全面啊,一般最常见的就是电容的耐压值超标,它本身最大耐压16V,给加上20V,铁定会爆的
wyjie 发表于 2014-8-2 21:14 | 显示全部楼层
温度过高,或者过压都会爆的,温度高更容易导致爆炸的
jlyuan 发表于 2014-8-2 21:16 | 显示全部楼层
想必是讲的电解吧. 一般过热很容易爆.
体积略大的电解都会有 "减压阀", 通过提前泄露以避免猛烈爆炸.
wuhany 发表于 2014-8-2 21:16 | 显示全部楼层
2楼讲的很清晰,易懂!电容的爆炸大部分原因是由于极性搞反、超过耐压值、温度太高而引起的!
dengdc 发表于 2014-8-2 21:17 | 显示全部楼层
最常见的是耐压不够,或者极性反!!!
zhaoxqi 发表于 2014-8-2 21:18 | 显示全部楼层
温度高,电压高,反接都会引起爆炸
heweibig 发表于 2014-8-2 21:20 | 显示全部楼层
短接 过频 极性反了 温度过高 比较常见
 楼主| yszong 发表于 2014-8-2 21:20 | 显示全部楼层
感谢楼上的各位朋友,通过大家的指点和这阵子的学习,了解,结贴了
xyz549040622 发表于 2014-8-3 07:15 | 显示全部楼层
1.正负极接反
2.实际使用电压高于电解电容标称耐压值
3.电路中的纹波过大
4.使用温度高过电容标称值
5.电容本身质量问题
6.长时间使用后电解液减少,干枯,电容参数变化引起.
以上内容来自百度搜索
czdo 发表于 2014-8-3 10:54 | 显示全部楼层
:)论坛的好人多啊
朝阳之光 发表于 2014-8-3 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
讲的都很全面啊
mmuuss586 发表于 2014-8-3 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
接反,输入电压过高,纹波太大;我都有碰到过,不过多次是我接反了;
mmuuss586 发表于 2014-8-3 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
钽电容,接反就冒烟冒火了;
uniquehope 发表于 2014-8-3 20:39 | 显示全部楼层
根本原因是不是都是因为温度过高?
xyz549040622 发表于 2014-8-4 19:25 | 显示全部楼层
钽电容,接反就冒烟冒火了;
我有次直接蒸发,220V直接加上去
ydf1210200e02 发表于 2014-8-5 15:25 | 显示全部楼层
温度高,电压高,反接都会引起爆炸
温度过高怎么讲?是工作时产热过度么?
