[嵌入式linux]
【原创】一起学嵌入式Linux-菜鸟的成长之路2 Linux的新建虚拟
1245|3
陌路绝途|  楼主 | 2014-8-3 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备工作:
1)   硬盘空间5G以上;
2)   内存容量256M以上;(这个一般电脑都最起码1G的)
接下来开始安装工作:
一:具体安装及基础设置步骤
1.新建一个虚拟机工作界面:
虚拟机的界面:
点击创建新的虚拟机:
进入创建向导:
这个跟虚拟机有关。。直接默认。。点击下一步
安装客户机操作系统:因为是使用镜像文件挂载安装,所以选择稍后安装
选择安装的操作系统的类型和版本:类型当然是Linux了。。
版本在版本条里选择。。我安装的是Red Hat 5.8 所以选择显示的这个
接下来就是命名这个虚拟机的名称了;;
接下来选择存放的位置。。建议放在空间余量大于5G的地方。。。
接下来就是这个系统的核心了。。处理器的设置。。我电脑内存只有一个处理器。。所以我默认了。
接下来就是分配内存了。。最低512M。。一般建议1024M。。
接下来网络设置:选择桥接网络吧。。因为以后还想使用这个Linux的系统上网。。
接下来:io的设置  选择默认
接下来:选择磁盘类型。。选择默认
接下来,继续默认
接下来:指定磁盘大小。。。默认就行。。但是一定不要选立即分配。选择了就会立即占用20G的存储并且选择将磁盘分成多个文件
接下来就到了新建虚拟机的最后了l
点击下一步
点击完成。大功告成。。。一个新的Linux虚拟机就完成了。。。下一期将开始挂载Linux 开启Linux的安装。。
outstanding| | 2014-8-3 17:38 | 只看该作者
这个要电脑配置比较高的啊,像我的电脑就不行了  装个虚拟机卡死了,只能搞个双系统
陌路绝途|  楼主 | 2014-8-3 23:42 | 只看该作者
outstanding 发表于 2014-8-3 17:38
这个要电脑配置比较高的啊,像我的电脑就不行了  装个虚拟机卡死了,只能搞个双系统 ...
好吧,现在的电脑应该都可以啊。。我的台式机都是差不多10年前了。。还可以啊。。
outstanding| | 2014-8-4 07:44 | 只看该作者
陌路绝途 发表于 2014-8-3 23:42
好吧,现在的电脑应该都可以啊。。我的台式机都是差不多10年前了。。还可以啊。。 ...
那应该是你的电脑装的东西 少吧,不是不可以,是卡。你想想一个虚拟机多大,内存消耗多大
