单片机IO
1911|13
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-8-3 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V供电的单片机,ATmega8-16AU,用IO判断外部某个电平,当外部电平低至3V时,是否还可以认为是高电平?
ZG11211 发表于 2014-8-3 13:06 | 显示全部楼层
还是高电平
NE5532 发表于 2014-8-3 15:11 | 显示全部楼层
请看数据手册,端口的VIH参数
ayb_ice 发表于 2014-8-3 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
一般手册都是说高电平至少是0.7VDD,这样才可靠
实际上此时应该是高电平,但为低电平其实也是有可能的
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-8-3 22:22 | 显示全部楼层
请看数据手册,端口的VIH参数
我不懂,所以在这里请教一下大家
ningling_21 发表于 2014-8-3 22:50 | 显示全部楼层
5*0.7=3.5V, 大于3.5V 的肯定是H,但小于3.5的就说不定了...
NE5532 发表于 2014-8-4 10:21 | 显示全部楼层
我不懂,所以在这里请教一下大家
VIH的概念,请参看数字电路教材。
NWPU_CHEN 发表于 2014-8-4 22:30 | 显示全部楼层
朋友自己看数据手册啥都有,更可靠,理解的更深刻,找人帮你看手册估计没人干!
gx_huang 发表于 2014-8-5 08:53 | 显示全部楼层
你如果真心看不懂数据手册,你可以做实验。
一个GPIO驱动LED作为指示。
一个GPIO接可调电压,从0V到5V,从5V到0V,看看LED的变化。
高低电平门限不是固定的,和温度、电源电压有关,也和历史输入有关(可能有回差的)。
moyue 发表于 2014-8-5 11:49 | 显示全部楼层
如果3v在翻转电压附近的,建议用AD口做电平识别或者外围加识别电路
旭日东起 发表于 2014-8-5 14:49 | 显示全部楼层
很忙 发表于 2014-8-5 14:54 | 显示全部楼层
一个GPIO驱动LED作为指示。
一个GPIO接可调电压,从0V到5V,从5 ...
这个说的很好。又学到一点东西了。从MCU的开发过程来看,确实存在很多口的控制莫名其妙的。要多做实验才能明白一些道理。这种问题又能让我们去想一些奇怪的问题提供思路。
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-8-5 22:46 | 显示全部楼层
是的,感谢楼上的各位
yhn1973 发表于 2014-8-6 09:20 | 显示全部楼层
CPU的IO大多都是TTL电平兼容的,3V是高电平了
