求高手帮忙分析下此电路
1998|10
 楼主| h202234 发表于 2014-8-3 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:此电路是用来电流采样,P2是互感器,原边经过相位补偿电路,副边输出经过采样电阻转换成电压。现在问题是不知道怎么分析这个相位补偿电路。还有一个问题是我是采三相电流,三相电流都是相互隔离的。如果我不加这个相位补偿电路,每路电流都会受另外两项的影响,但是如果加了相位补偿电路就不会了。求帮忙分析
maychang 发表于 2014-8-3 18:08 | 显示全部楼层
你那个“原边经过相位补偿电路”在哪里?图中看不到。
“我是采三相电流,三相电流都是相互隔离的”
不可能。
xg3469 发表于 2014-8-3 18:57 | 显示全部楼层
如果采用CT,还是有可能做到隔离的。
lymex 发表于 2014-8-3 20:37 | 显示全部楼层
电流采样是CT吗?需要供电不?P2的4脚是什么作用?
 楼主| h202234 发表于 2014-8-4 08:41 | 显示全部楼层
图中的U3A,LF412放大器@maychang
whxbluesky 发表于 2014-8-4 09:08 | 显示全部楼层
LZ这个图有点不清不楚的,最好给全。
 楼主| h202234 发表于 2014-8-4 09:35 | 显示全部楼层
电流采样是经过电流互感器,不需要供电
maychang 发表于 2014-8-4 10:24 | 显示全部楼层
电流采样是经过电流互感器,不需要供电
既然是“经过电流互感器”,如何能够“原边经过相位补偿电路”?
maychang 发表于 2014-8-4 10:34 | 显示全部楼层
“U3A,LF412放大器”是运算放大器,C4连同R11R12才会影响相位(当然也影响增益)。
如果“U3A,LF412放大器”是你所说的相位补偿电路,那么首帖说的“如果我不加这个相位补偿电路”难道是把“U3A,LF412放大器”拿掉?
 楼主| h202234 发表于 2014-8-4 11:10 | 显示全部楼层
如果“U3A,LF412放大 ...
“如果我不加这个相位补偿电路”难道是把“U3A,LF412放大器”拿掉?。是的,这个U3A,LF412放大器组成的电路是相位补偿电路。
