[开发工具] iar 头文件路径总是不对?
6475|6
 楼主| nb533 发表于 2014-8-4 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我头文件放在D:\Program Files\IAR Systems\project\First\inc
iar编译器路径是这样设置的
编译的时候保持,根据报警信息好像不是在我设置的头文件路径里搜索头文件的
Rain_King 发表于 2014-8-4 09:36 | 显示全部楼层
你设置错了,应该是C或者是C++编译器那一个选项的路径,你选择的汇编编译器的路径....如图:
Rain_King 发表于 2014-8-4 09:39 | 显示全部楼层
上面的箭头标错了............应该是如图:
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
nb533 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| nb533 发表于 2014-8-4 11:16 | 显示全部楼层
太感谢了
kunkliu 发表于 2015-7-8 08:46 | 显示全部楼层
谢谢! 努力学习,积极回复
insect2006 发表于 2015-11-22 15:35 | 显示全部楼层
IAR包含的路径深度有没有限制??发现6层以下就提示找不到文件了。。。
guizhou112115 发表于 2016-9-6 14:02 | 显示全部楼层
刚调试了下,如果有几个头文件的文件夹的上一个目录不能是同一个。可以吧头文件的当个文件都放在工程文件夹下。
