[产品供应]
LED恒流驱动芯片
1148|1
lixiaosheng|  楼主 | 2014-8-4 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8V-100V降压型LED恒流驱动芯片
■ 概述
FS01  为 一款高 效率、降 压型 、内 置高 压MOSFET 的恒流 LED 驱动电路。
FS01 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达 100V。芯片包括一个
PWM 调光脚,可以通过外接 0-100%占空比的 PWM 信号 或 0-1.2V 直流电位来实现调光功
能。芯片还包括一 个温度补偿管脚,通过和基准脚 VREF 和 GND 之 间接分别接一个取样电
阻和热敏电阻来实现温度补 偿功能,可设定在超过某个温度后输出电流随着温 度的升高而降
低。FS01 通过设定外部取样电阻来 调节输出电流的能力。最高输出电流可达 1A。
FS01 采用 MSOP-8/PP 封装。保证芯片体积 小的同时具有一定的散热能力。
■ 特点
 极少的外围器件
 宽输入电压范围:8V~100V
 高效率:可达 92%
 输出电流范围:20mA~1A
 固定关断时间可调
 线性和 PWM 调光
 温度补偿
 峰值电流采样电压:0.5V
其他类型IC:MG20U201、MG20U202……
科丰科技有限公司
李生  TEL:18824729920  QQ:362129449
lixiaosheng|  楼主 | 2014-8-6 16:18 | 只看该作者
