430 硬件仿真问题
2372|6
 楼主| chguyi 发表于 2014-8-4 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FET硬件仿真调试程序,在单步执行一条if语句时,执行不下去,出现以下提示.
Fri May 23 14:45:34 2014: Failed to set hardware breakpoint. All available resources are already in use.
Fri May 23 14:45:34 2014: Virtual breakpoints can be enabled in Options dialog under Debugger->FET Debugger->Breakpoints
Fri May 23 14:45:34 2014: Performance warning: Lack of breakpoints forces single-stepping.
请问这是为什么呢?看了说明书,看不明白,急求怎么解决?!!
youluo235 发表于 2014-8-4 12:22 | 显示全部楼层
你可以设置断点进行调试,看有没有打到你想要的效果提示说失败于设置断点。
dirtwillfly 发表于 2014-8-4 22:15 | 显示全部楼层
断点设置太多了
看看这个帖子:https://bbs.21ic.com/icview-737088-1-1.html
dirtwillfly 发表于 2014-8-4 22:17 | 显示全部楼层
ar_m_cu 发表于 2014-8-4 22:39 | 显示全部楼层
这个帖子竟然和3楼链接的帖子内容完全一样
 楼主| chguyi 发表于 2014-8-5 08:47 | 显示全部楼层
遇到的问题是一样的
我都没设置断点, 就一个十几行的小程序
 楼主| chguyi 发表于 2014-8-5 08:49 | 显示全部楼层
断点设置太多了
我都没设置断点, 就一个十几行的小程序,芯片是F415
