关于PIC触摸感应通道
4346|10
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-4 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据PIC官方关于触摸感应应用文件AN1101,触摸感应主要是通过比较器和定时器来测量频率实现,文档所给的原理图也表示触摸感应的输入通道为IN1-到IN3-,也就是说只能最多设计四个触摸感应按键,可是.....看我上传的截图,这是官网的,居然说有12个触摸感应通道!!!哪位大神能解释解释其中的奥妙啊!!在线等!!!!!!!!!感激不尽啊!
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-4 15:50 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2014-8-4 16:51 | 显示全部楼层
我没看过你说的那个AN,但你不能看一个应用介绍就以为所有的TOUCH都是用的那个方法。
对于MCHP来说,一般都是用ADC来实现touch,PIC16F690有12路ADC,所以就当然可以实现12路KEY touch了。
没什么错。
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-5 12:14 | 显示全部楼层
对于MCHP来说,一般 ...
请问如何使用ADC来来实现touch?有相关的资料或应用文档吗?我看到官网那边的关于touch的应用文档只有AN1101到AN1104的
yewuyi 发表于 2014-8-5 12:52 | 显示全部楼层
请问如何使用ADC来来实现touch?有相关的资料或应用文档吗?我看到官网那边的关于touch的应用文档只有AN11 ...
利用ADC内部的采样保持电容做参照电容
MCHP官网应该有应用手册的吧,你可以自己搜索看看,如果搜索不到,可以联系代理教你。
不是几句话能说完的。
maggie10130 发表于 2014-8-7 10:02 | 显示全部楼层
PIC的触摸除了用AD口,还有哪几种方式?像16F1XXX系列,也跟690的触摸原理一样的吗?
听说PIC的触摸效果不太好?
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-7 11:54 | 显示全部楼层
听说PIC的触摸效果不太好?
你是在哪里“听到”的?进过资料查找,我觉得PIC在少量触摸按键时性能好一些,而且挺多触摸开关都会用到PIC作为触摸按键控制器
yewuyi 发表于 2014-8-8 08:31 | 显示全部楼层
听说PIC的触摸效果不太好?
PIC的TOUCH方案在EMC、灵敏度、稳定性等方面都做得很好,唯一缺点就是防水处理上稍微欠一点,如果你的产品应用于那种大面积水堆积的场合,就不推荐了。
但这种场合,其实也没谁家可以满足。
zzyfidy 发表于 2014-8-8 17:12 | 显示全部楼层
PIC的touch有CVD,CTMU,和比较器三种三种方式,microchip网站上写的支持触摸按键的数量是这三种的总和。PIC16f690适用CVD模式,Application Note AN1478
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-8 19:27 | 显示全部楼层
PIC的touch有CVD,CTMU,和比较器三种三种方式,microchip网站上写的支持触摸按键的数量是这三种的总和。PI ...
感谢你的专业解答!让我长见识了 不过我已经选用Cypress Capsense 来做触摸了  感觉更加强大!
