[技术问答] 牛桥双串口驱动安装失败,系统找不到指定的文件
5344|18
 楼主| ningtao66 发表于 2014-8-4 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN7 64位系统, 牛桥的固件更新为双串口的bin文件,更新驱动文件时提示找不到指定的文件,如下图所示:
牛桥安装提示需要usbser.sys 文件,在我的电脑\WINDOWS\system32\drivers  目录下没有这个文件。就从网上下载了这个文件,放在牛桥驱动目录和WINDOWS系统目录下面了。
请教各位有没有碰到过上面的情况,如何解决?
598330983 发表于 2014-8-5 12:59 | 显示全部楼层
http://www.cr173.com/soft/35920.html
这里下载个,放进去就行了。
haolaishi 发表于 2014-8-5 15:03 | 显示全部楼层
:lol缺什么你放什么进去就OK了
 楼主| ningtao66 发表于 2014-8-5 16:34 | 显示全部楼层
这里下载个,放进去就行了。
试过了,不行的。 而且您说的那个文件,版本是5.1的,应该是XP系统用的。WIN7 用的应该是6.1版本的。
缥缈九哥 发表于 2014-8-5 16:37 | 显示全部楼层
你的系统是版本的?丢失了usbser.sys?那得自己找一个放回去 。
 楼主| ningtao66 发表于 2014-8-5 16:41 | 显示全部楼层
缺什么你放什么进去就OK了
问题是该放的usbser.sys和mdmcpq.inf都已经放到指定目录下了。驱动备份的目录C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository分别放入mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8和mdmcpq.inf_amd64_neutral_774523d133de6343这2个文件夹的名字都不行。 :dizzy:
 楼主| ningtao66 发表于 2014-8-5 16:45 | 显示全部楼层
是 WIN7 64位旗舰版的。 分别找到了6.1.7600.16385版本和6.1.7601.17514版本的usbser.sys放入C:\Windows\System32\drivers目录中,还同时放入了牛桥的双串口驱动文件夹中。始终不行。 也试了牛桥的IIC,SPI驱动,其他功能显示正常,就是USB转串口的部分有问题。
cxx26 发表于 2014-8-6 14:22 | 显示全部楼层
我也和楼主遇到了类似的问题,同样是win7 64位的系统,把那缺少的文件放到指定的地方也没有用,看了很多帖子也还没解决问题,希望能有高手出来指点一下
 楼主| ningtao66 发表于 2014-8-8 14:13 | 显示全部楼层
顶起!
kaicheng1992 发表于 2014-11-21 09:54 | 显示全部楼层
w1a2n3g4 发表于 2015-1-2 23:56 | 显示全部楼层
顶起,同样的问题
w1a2n3g4 发表于 2015-1-2 23:57 | 显示全部楼层
373810773 发表于 2015-1-3 11:40 | 显示全部楼层
期待高手解答
戈卫东 发表于 2015-1-3 12:48 | 显示全部楼层
据说这是因为WIN7用那个GHOST安装的原因。。。。。。。。。
wright0418 发表于 2015-1-12 12:57 | 显示全部楼层
可以提供這一個GHOST 的版本 ? 這邊可以嘗試一下怎解決
55854234 发表于 2015-8-13 17:27 | 显示全部楼层
解决了么?
lovecat2015 发表于 2015-8-14 08:56 | 显示全部楼层
卸载了再重新装一下
734774645 发表于 2015-8-14 20:44 | 显示全部楼层
我记得最新版的Keil里就有这个驱动,可以直接选择Keil安装文件夹,自动就搜索到驱动,然后点安装就行了。
598330983 发表于 2015-8-14 20:53 | 显示全部楼层
下载个最新的IAR,或者Keil,然后在设备管理器手动安装,选择目录在这些开发软件的安装目录就行了, 里面有驱动,楼上兄台说的很对。
