也问三极管导通的问题
5836|27
 楼主| 大馅儿饺子 发表于 2014-8-4 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用单片机控制一水泵工作,输入高电平水泵开启,低电平水泵停止工作。使用了开关三极管2SC2625,一开始是单片机管脚直接输出到三极管基极,水泵工作时三极管烫手,不工作时三极管温度正常,个人认为三极管没有工作在饱和状态;后来加了一个510欧姆电阻,输出高电平时水泵不工作,但三极管仍然很烫手。不知道是何原因,求教?同样的电路控制led灯亮灭,工作正常,三极管温度也正常。水泵电压3.5~12V,电流100~400mA;LED电压3V,四个串联,电流350mA。
戈卫东 发表于 2014-8-4 16:39 | 显示全部楼层
2SC2625是大功率开关管吧?它的电流放大倍数很小,用在这里不合适。而且你那个R2是什么用途?
用一个8050那样的管子比较好,R2用0欧。
戈卫东 发表于 2014-8-4 16:40 | 显示全部楼层
LED灯有1毫安就会亮,你怎么知道电流有多少?
 楼主| 大馅儿饺子 发表于 2014-8-4 18:05 | 显示全部楼层
买的是大功率LED,参数是3V、350mA。
mmuuss586 发表于 2014-8-4 20:28 | 显示全部楼层
负载2端并个续流二极管看看;
三极管加散热片,另外你怎么散热的?
看三极管的资料,功率够的,也有可能买的假货
 楼主| 大馅儿饺子 发表于 2014-8-4 20:50 | 显示全部楼层
再请教一下,开关控制时如何在场效应管、三极管、固态继电器中选择?
排山倒海 发表于 2014-8-4 21:59 | 显示全部楼层
R2阻值那么大的,三极管如何饱和导通,除非负载电流很小或R1前面驱动电压比较高,用单片机直接驱动是有问题的。
lyfly_away 发表于 2014-8-4 22:40 | 显示全部楼层
R2应该串联在集电极吧
lymex 发表于 2014-8-5 00:02 | 显示全部楼层
场管导通压降非常小,但驱动一般需要较高的电压,当然也有逻辑电平直驱的,就是难找一些。另外,场管有输入电容,适合速度不是非常快的场合。当然提高驱动电流也可以高速。
三极管经典,有一定导通压降,需要一定的或较大的驱动电流。
固态继电器其实导通压降比较大,也需要一定驱动电流,但与控制对象隔离是优势。
taoest 发表于 2014-8-5 00:12 | 显示全部楼层
电动机是脉动电流,导致三极管的实际功率消耗大于使用平均电流计算出来的功率值。
在电机上并联一个100~1000uF电容应该可以缓解。
张能波 发表于 2014-8-5 00:41 | 显示全部楼层
直流电机峰值电流大,所以你驱动要用电机工作电流10倍以上的大电流高放大倍数三极管,同时电机反并二极管,最好用PNP管做开关驱动,压降小些。
sosozz 发表于 2014-8-5 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
用uln2003芯片,驱动这个泵怎么样,不知道能不能驱动起来。
dog_xin 发表于 2014-8-5 09:46 | 显示全部楼层
除了加电容,还得有续流二极管。
wiefel 发表于 2014-8-5 09:59 | 显示全部楼层
电流这么大,最好用两个三极管组成达灵顿管,最好不要用三极管直接带水泵这种大负载,用三极管驱动继电器,再由继电器带水泵最好
黑曼巴 发表于 2014-8-5 13:07 | 显示全部楼层
学习了!
rszhao 发表于 2014-8-5 14:01 | 显示全部楼层
在电机上并接二极管IN4007 换成大功率的三极管TIP41C等
jjeemm77 发表于 2014-8-5 14:56 | 显示全部楼层
驱动不足!…有人提出复合管是正确的!R2是电流负反馈、起保护和稳定作用!阻值应在1欧左右。(饱和时、B E在0.8V左右)
做开关控制形式…各人所好!…各有利弊!…
enjoy21cn 发表于 2014-8-5 16:58 | 显示全部楼层
(1)输入端电阻的确是大了点,一般用100R,甚至更小的!(2)可以用8050三极管。PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
wangxiu 发表于 2014-8-5 17:43 | 显示全部楼层
用MOSFET好一些,方便一些。
