[51单片机]
求12864屏幕的图像显示程序一个
1657|14
qdwxq12345|  楼主 | 2014-8-4 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qdwxq12345|  楼主 | 2014-8-4 19:13 | 只看该作者
在线等
xyz549040622| | 2014-8-5 06:56 | 只看该作者
1.你12864的主控芯片是什么
2.51是哪种型号的
3.你电路的原理图连接在哪
airwill| | 2014-8-5 11:08 | 只看该作者
是啊, 51 的型号, 和连接方式, 特别是有没有用外总线方式.
弄清楚了, 也可以去找百度
qdwxq12345|  楼主 | 2014-8-5 17:48 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2014-8-5 06:56
1.你12864的主控芯片是什么
2.51是哪种型号的
3.你电路的原理图连接在哪
主控芯片貌似是st7920
51是stc89c52
电路原理图连接在P0口上
qdwxq12345|  楼主 | 2014-8-5 17:54 | 只看该作者
弄清楚了, 也可以去找百度 ...
51型号知道的,连接方式是指的什么,屏幕的DB0-DB7连接到单片机的P0,但是无从下手呀
superdianzifans| | 2014-8-5 19:07 | 只看该作者
以前也是神兽党,发一个。
10-12864液晶(带字库).zip
72.26 KB
xyz549040622| | 2014-8-5 19:12 | 只看该作者
qdwxq12345 发表于 2014-8-5 17:54
51型号知道的,连接方式是指的什么,屏幕的DB0-DB7连接到单片机的P0,但是无从下手呀 ...
:lol基础需要多补补,找个51的教程先看看 吧
xlsf1048| | 2014-8-6 15:55 | 只看该作者
qdwxq12345|  楼主 | 2014-8-7 16:59 | 只看该作者
superdianzifans 发表于 2014-8-5 19:07
以前也是神兽党,发一个。
编译时出现这个怎么办
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0A7BH BYTE (131%) *
Program Size: data=19.0 xdata=0 code=2683
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
qdwxq12345|  楼主 | 2014-8-7 17:00 | 只看该作者
谢了,我再研究研究
superdianzifans| | 2014-8-7 20:11 | 只看该作者
qdwxq12345 发表于 2014-8-7 16:59
编译时出现这个怎么办
MDK**了没?
qdwxq12345|  楼主 | 2014-8-8 15:56 | 只看该作者
superdianzifans 发表于 2014-8-7 20:11
MDK**了没?
怎么**?第一次听说mdk
无限追求| | 2014-8-8 17:09 | 只看该作者
下载个注册机
qdwxq12345|  楼主 | 2014-8-11 13:07 | 只看该作者
无限追求 发表于 2014-8-8 17:09
下载个注册机
谢了。已解决
