[Atmel] Arduino介绍之六:Blink LED
1337|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-8-5 05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino 程序可以叫“草图”。Arduino 编译器由许多这样的例子可装载。这一点是伟大的,因为即使你不懂编程,你也可以利用这些例子来做一些事情。
让连到pin 13脚的LED闪烁,每隔一分钟亮一次。
当例程被打开时,你可以重新下载到ATMEGA328,那个下载键,看起来好像是向右指的箭头一样。
你可以改变延时时间。然后重新下载到开发板上。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
