[i.MX] gst-launch mfw_v4lsrc ! mfw_isink VGA显示的图像一直在滚动(已解决)
3669|12
 楼主| yy11219809374 发表于 2014-8-5 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板是imx6Q,摄像头是PAL制式的,显示的图像一直滚动,有人告诉我用下面的命令,但还是不行gst-launch-0.10 -v mfw_v4lsrc capture-width=720 capture-height=576 sensor-width=720 sensor-height=288 typefind=1 preview=1 preview-width=720 preview-height=576 bg=1 ! mfw_isink,这个问题该怎么解决。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-5 10:42 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的。
谢谢!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-5 10:43 | 显示全部楼层
你好,楼主!
谢谢!
lqland 发表于 2014-8-5 12:02 | 显示全部楼层
楼主,请问你能否调出“开发板是imx6Q”上的摄像头 OV5642 ?
使用什么指令?
 楼主| yy11219809374 发表于 2014-8-5 14:44 | 显示全部楼层
不是,我用的是ADV7180,gst-launch tvsrc ! mfw_v4lsink 能正常显示,gst-launch mfw_v4lsrc ! video/x-raw-yuv,width=720,height=576 ! mfw_isink 显示图像滚动,不知道是不是摄像头制式的原因,
 楼主| yy11219809374 发表于 2014-8-5 14:45 | 显示全部楼层
使用什么指令? ...
不是,我用的是ADV7180,gst-launch tvsrc ! mfw_v4lsink 正常显示,不知道是不是摄像头制式的原因
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-5 16:11 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你板子是开发板还是自己设计的?板子上跑的是什么image?
 楼主| yy11219809374 发表于 2014-8-5 16:25 | 显示全部楼层
官方提供的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-5 16:27 | 显示全部楼层
官方提供的
请问板子也是官网的开发板么?
 楼主| yy11219809374 发表于 2014-8-5 16:30 | 显示全部楼层
不是的,参照官方的板子
 楼主| yy11219809374 发表于 2014-8-5 16:42 | 显示全部楼层
请问板子也是官网的开发板么?
参照官方的板子,有改动
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-5 16:49 | 显示全部楼层
参照官方的板子,有改动
如果你使用的板子不是官网提供的,那么直接使用官网的demo image的话会遇到问题的,自己设计的板子,你要参考开发板的源码移植板子的BSP的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:06 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论,如果已解决,麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
