[485通信] 关于485通讯问题
2015|12
 楼主| ydi999 发表于 2014-8-5 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用485协议通讯,为什么波特率相同,电平相同,语句格式相同,然后通讯不相同,用串口调试器可以看到主机发送速度明显过高,这是为什么?
 楼主| ydi999 发表于 2014-8-5 10:13 | 显示全部楼层
用相同功能的其他品牌主机,通讯正常,仅这个品牌无法与主机通讯!
旭日东起 发表于 2014-8-5 14:47 | 显示全部楼层
用示波器去看波形吧
chunyang 发表于 2014-8-5 18:11 | 显示全部楼层
说明你的波特率设置并不正确。
 楼主| ydi999 发表于 2014-8-6 15:19 | 显示全部楼层
说明你的波特率设置并不正确。
波特率设置的是一样的,我也很郁闷
chunyang 发表于 2014-8-6 18:44 | 显示全部楼层
波特率设置的是一样的,我也很郁闷
如果你能确认你的操作没问题,只能说设备坏了,不过建议你还是先好好看看设备的操作说明。
 楼主| ydi999 发表于 2014-8-8 15:21 | 显示全部楼层
如果你能确认你的操作没问题,只能说设备坏了,不过建议你还是先好好看看设备的操作说明。 ...
大神~我发现有部分语句是对我们设备没有用的,我们现在对软件重新改一下,改好了再试试!
 楼主| ydi999 发表于 2014-8-11 16:33 | 显示全部楼层
超级版主,您好!
现在从机485通信,数字式的通信OK,带步进电机的板子通信不成功,这是为什么,其他都一样,只是多个步进电机
chunyang 发表于 2014-8-11 18:17 | 显示全部楼层
超级版主,您好!
现在从机485通信,数字式的通信OK,带步进电机的板子通信不成功,这是为什么,其他都一 ...
单凭你说的,无法判断。无法通讯的原因很多,先确认设备功能的完好以及操作的正确、完整再说。
 楼主| ydi999 发表于 2014-8-13 10:32 | 显示全部楼层
单凭你说的,无法判断。无法通讯的原因很多,先确认设备功能的完好以及操作的正确、完整再说。 ...
C:\Users\Dandy PU\Desktop
 楼主| ydi999 发表于 2014-8-13 10:35 | 显示全部楼层
好郁闷,如何上传原理图!
chunyang 发表于 2014-8-13 15:05 | 显示全部楼层
好郁闷,如何上传原理图!
用“高级模式”,然后“添加附件”。
zsyok77322 发表于 2014-9-30 08:38 | 显示全部楼层
远程低速通信还是用LZBUS吧,可联系我QQ:108335857
