求助 60v转12v的DC-DC电路
4662|20
 楼主| ergabd 发表于 2014-8-5 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流输出1A以上 体积不要太大  自己想动手做的  非常感谢啊
yytda 发表于 2014-8-5 10:35 | 显示全部楼层
UC3842毫无压力
 楼主| ergabd 发表于 2014-8-5 10:41 | 显示全部楼层
UC3842毫无压力
你好 这个芯片的价位是多少  我看淘宝上有卖7块多的 还有几毛钱的 请问一下 我选择哪个比较合适
yytda 发表于 2014-8-5 10:43 | 显示全部楼层
这个IC,0.25元就可以买到
 楼主| ergabd 发表于 2014-8-5 10:49 | 显示全部楼层
这个IC,0.25元就可以买到
我是个学生不是很懂 刚看的输入写的10到30v  您可以提供一个电路吗 我学习一下
yytda 发表于 2014-8-5 10:51 | 显示全部楼层
我是个学生不是很懂 刚看的输入写的10到30v  您可以提供一个电路吗 我学习一下 ...
用3843效果更好,做成浮驱BUCK,电感一端作为IC的地,另一端就是输出端,给IC供电,既然你做了,就做个大功率的吧,做成宽电压输入输出可调的,才1A的电流,用3843太浪费了
 楼主| ergabd 发表于 2014-8-5 10:57 | 显示全部楼层
用3843效果更好,做成浮驱BUCK,电感一端作为IC的地,另一端就是输出端,给IC供电,既然你做了,就做个大 ...
老师您能提供一个电路吗 我刚接触DC-DC  现在要做一个小制作 在这个问题上遇到了瓶颈 信心严重受挫啊
yytda 发表于 2014-8-5 11:00 | 显示全部楼层
老师您能提供一个电路吗 我刚接触DC-DC  现在要做一个小制作 在这个问题上遇到了瓶颈 信心严重受挫啊 ...
这个你能看懂吗?按照这个就能做出来
 楼主| ergabd 发表于 2014-8-5 11:08 | 显示全部楼层
这个你能看懂吗?按照这个就能做出来
我准备在淘宝上买个转12v的但那样太没意思 您方便提供原理图吗:L 我的邮箱55089415@qq.com:L
yytda 发表于 2014-8-5 11:13 | 显示全部楼层
我准备在淘宝上买个转12v的但那样太没意思 您方便提供原理图吗 我的邮箱55089415@qq.com   ...
原理图我没画,你仔细看看这个图吧,不要看细节,只看它的主体结构,把这个图看懂了,你再做DCDC那就是易如反掌了
 楼主| ergabd 发表于 2014-8-5 11:17 | 显示全部楼层
原理图我没画,你仔细看看这个图吧,不要看细节,只看它的主体结构,把这个图看懂了,你再做DCDC那就是易 ...
好的 非常感谢:)
mmuuss586 发表于 2014-8-5 12:45 | 显示全部楼层
用LM2596HV版本的;
jjeemm77 发表于 2014-8-5 15:05 | 显示全部楼层
谆谆教导!…赞一个!
PCB都有了、自己慢慢学着抄版吧(电路原理图)…在引导你进入科幻世界!…
**走下去!…当刮目相看!…加油!小哥哥
youluo235 发表于 2014-8-5 15:44 | 显示全部楼层
可以自己用WEBENCH软件设计。另外这个要求凌特应该也有很多片子可支持12V的。
qb86880301 发表于 2014-8-5 21:08 | 显示全部楼层
可以自己用WEBENCH软件设计。另外这个要求凌特应该也有很多片子可支持12V的。 ...
人家什么都不懂...怎么看得懂wenbich 而且资料还是英文的....
hhh198322 发表于 2014-8-5 22:44 | 显示全部楼层
TL3842p是吧
youluo235 发表于 2014-8-6 08:59 | 显示全部楼层
所以更要看啊。其实一看就懂
lb0577 发表于 2014-8-6 09:43 | 显示全部楼层
新人没有思想准备不要试验开关电源,有些会受到打击而不敢入这门了
一心爱你 发表于 2014-8-6 10:30 | 显示全部楼层
楼主可以使用用TI的WEBENCH设计一个参考电路
qb86880301 发表于 2014-8-6 12:03 | 显示全部楼层
新人没有思想准备不要试验开关电源,有些会受到打击而不敢入这门了 ...
反正摸打滚爬一年了..挫折挺多
