[产品供应]
松下固态电容
951|0
xfychina|  楼主 | 2014-8-5 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
松下固态电容,松下液态电解电容,Panasonic高分子电容
A5V476M06AS7280
A700V476M006AT
ECGC0KB220RZ
ECGC0KB470RA
EEFCD0J100DR
EEFCD1B100R
EEFCD1B150R
EEFCD0K150R
CU0J150MBCANG
25TQC15M
CV1E151MAHANG
ECGC1BB150R
ECGRL1B220R
EEFCD0J220DR
EEFCD0J220R
ECG0JB220R
EEFCD0K220R
电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗角的正切值表示(在电容器的等效电路中,串联等效电阻 ESR 同容抗 1/ωC 之比称之为 Tan δ,这里的 ESR 是在 120Hz 下计算获得的值。显然,Tan δ随着测量频率的增加而变大,随测量温度的下降而增大)。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗角大的电容不适于高频情况下工作。散逸因数dissipationfactor(DF)存在於所有电容器中,有时DF值会以损失角tanδ表示。此参数愈低愈好。但铝电解电容此参数比较高。 DF值是高还是低,就同一品牌、同一系列的电容器来说,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。此外温度愈高DF值愈高,频率愈高DF值也会愈高。
QQ:718512289 手机:15210969646 电话:010-82967213-810
更多型号钽电容推荐请登录: http://kemet.87ic.com  http://www.mhtan.com
