[DCDC]
boost电路输出电压远远超过预设值,求教求解答~
2924|7
人比黄瓜瘦|  楼主 | 2014-8-5 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人比黄瓜瘦|  楼主 | 2014-8-5 13:09 | 只看该作者
按照理论计算输出都不应该到10V的,可是用电表实际测量结果是53V:dizzy::dizzy:,本人缺少经验,希望有经验丰富的大牛帮解答一下可能的原因。谢谢啦
yytda| | 2014-8-5 13:18 | 只看该作者
你这是开环还是闭环?空载还是带载?
jjjyufan| | 2014-8-5 14:03 | 只看该作者
带个小负载 看看
最后示波器看看波形
人比黄瓜瘦|  楼主 | 2014-8-5 15:18 | 只看该作者
yytda 发表于 2014-8-5 13:18
你这是开环还是闭环?空载还是带载?
空载的,刚刚带上负载之后就与理论值接近多了,原来是因为空载时能量无处泄放,导致电压一直在上升。谢谢啊:handshake
人比黄瓜瘦|  楼主 | 2014-8-5 15:19 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-8-5 14:03
带个小负载 看看
最后示波器看看波形
刚刚带上负载重新测了一下好多了,原来是因为空载时能量无处泄放,导致电压一直在上升。谢谢啊~
qb86880301| | 2014-8-5 21:11 | 只看该作者
带上负载 检测下FB引脚的电压 应该是出问题的 和预设应该有出入 然后检测其他地方 比如原理图 看看原理图错每错
正常的话  把板子看看 镀锡是不是有虚焊 然后 把该测的波形都测一次 最后都没问题的话 换块芯片
jjeemm77| | 2014-8-29 15:54 | 只看该作者
弱弱地问一声:什么时侯登陆北美呀???…
