[电子元器件] 220V电和380V电的问题
7935|41
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-5 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天听一个搞硬件的同事说,220V的电一般电不死人,就是说电到你可以很快甩开,除非实在甩不开,时间长了(同事说1、2分钟)就挂了。而380V电到甩不开,很快就挂掉了。他还说有些人看有没有220V电,就那说碰一下,电到就有电,没电到就没电。我听他说的挺邪乎,虽然好奇,但不敢这么试,怕挂掉了。而且那个同事搞硬件很有经验,在深圳干过两年,貌似很牛的。
所以请论坛里的大神说说,真的是这样吗?谢谢!
Lgz2006 发表于 2014-8-5 15:04 | 显示全部楼层
不要信邪,远离神乎
maychang 发表于 2014-8-5 15:45 | 显示全部楼层
楼主,Lgz2006干硬件超过20年,至少顶你那个同事十个,你听他说的话吧。
gaoyang9992006 发表于 2014-8-5 16:04 | 显示全部楼层
楼主可以摸一下试试嘛,我是被电到过几次,差点没命。楼主好奇可以电上30秒,你同事不是告诉你可以持续两分钟吗,你去给我试试10秒,20秒。
前提是电死了不管我的事情。:lol
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-5 16:23 | 显示全部楼层
我只是好奇,问问。我没那个胆量,版主被电到几次,都有惊无险。我怕我没那么好的运气,还是好奇心轻一点吧。
感谢3位,那个同事不靠谱。
shalixi 发表于 2014-8-5 16:28 | 显示全部楼层
我被电过,但从来都是手一缩,离电了。手抓电线不放,那不是要自杀么。
gx_huang 发表于 2014-8-5 16:46 | 显示全部楼层
既然国家规定了安全的直流和交流安全电压,肯定是有道理的。
如果在你的心脏上加电压,估计不要太高电压你就挂了。
血的教训,将近20年前,修单位的显示器,左手搭在主机金属外壳上,右手手心不小心碰到主板的AC220V输入管脚上。
差点挂了,右手立即自动收缩握紧,无法离电,整个人在发抖,想喊救命都无法喊出,幸亏左手摆脱了,然后右手也摆脱了。
整个过程大约几秒钟,估计再过几秒,就要挂了。
右手手心有管脚刺入的伤口,还有烧伤,去医院包扎了。
电击后,10多分钟后,心跳才慢慢恢复,半小时后,感觉心跳又有点异常,过了好几天,才彻底恢复。
不过,最近感觉经常心慌,也怀疑和那次的事故后遗症有关。
NE5532 发表于 2014-8-5 17:18 | 显示全部楼层
第一要看脚底下是什么地面,木地板橡胶要好些,如果是光脚踩在接地的铁板上,左手摸电线,让你们同事试一下,不用220V,110V就可以了,摸的时候用手心抓,不要用手背碰,如果还没死,才算牛。
真正的牛人,是遵守科学规则用心思考,而不是瞎干,你可以不用考虑跟此人学东西了。
Lgz2006 发表于 2014-8-5 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
其实呢那位牛人恐怕还不及工厂维修电工懂得多
在常见3相4线制供电系统中,380是3根火线相互之间的电压,而任一根火线对零线或大地的电压都是220
也就是说,对最常见线-地触电方式来讲,只有220一种
最重要的是,无论是110,220还是380,同等危险,不可
youluo235 发表于 2014-8-5 18:58 | 显示全部楼层
自己被电过还是9年前,当时完的一个化学的东东,发了傻摸到了高压电。还好自己松开了。但是立马身体虚弱到了地上,过了好一会才站起来。另外虽然说只要站在凳子上就不会有问题之类的。但是总是不安全。谁拿自己生命开玩笑自己尽量去试。
find_all 发表于 2014-8-5 19:40 | 显示全部楼层
前人的教训,36V以上就不要摸了。
mmuuss586 发表于 2014-8-5 19:55 | 显示全部楼层
昨天晚上被电了,没挂;
小时候经常插拔鼓风机的插头,被电麻过很对次;
xjjspace 发表于 2014-8-5 22:10 | 显示全部楼层
科研诚可贵,生命价更高啊
独自探索 发表于 2014-8-5 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
被电过N多次,手指电到烧出两个小孔,最严重是小的时候在乡下电的那一次,那时电力是村里的水力发电机,灯泡也不太亮,电压可能130V左近吧,那时小,没人教,刚知道了整流就拿个47K电阻串个硒整流片整成直流来点亮3V的电筒小电珠(现在觉得可笑吧,没变压器哦),发现不亮,以为接错线,检查时不知两手摸到那了,触电了,看到双手的肌肉在抽动,心里感觉到受调制了一样,但脑子还是醒的,努力想摆脱,过了好几秒才脱开,,估计是手抖动掉的,否则肯定挂了。
stctie 发表于 2014-8-5 22:33 | 显示全部楼层
电死人的不是电压,而是电流,只要不形成电流,就不会有事,形成电流了,看电流大小和时间,
至于电路,人类安全电压好像是36V,也就是说,36V足可以在人体产生致命的电流。
不亦心 发表于 2014-8-6 00:31 来自手机 | 显示全部楼层
穿皮鞋一只手摸单根线应该木问题,不会被电。修电视机貌似师傅都会提醒单手操作。
nethopper 发表于 2014-8-6 01:36 来自手机 | 显示全部楼层
220V这种电压若是手心捏到了,很难脱身。以前有一次搞元旦晚会,为班上接彩灯,屋顶用线吊着的灯头要安个灯泡上去,由于吊得比较高,要在课桌上再搭了一个木课椅才够得着,上去之后,心想木桌椅都是绝缘的,就放心地一手抓住灯头,一手拧灯泡,哪知道手一滑,碰到灯的金属皮了,瞬间感到前手臂麻,抽搐不能脱离。好在触电后,身子晃动,椅子也晃动,人失去平衡,从上面摔了下来,是重力救了一命。估计当时另一只手也碰到另一条线了。
据说电压更高时,比如1000v以上,人会被高压弹开,反到安全一些,这个我就有幸未体验过了。
Lgz2006 发表于 2014-8-6 07:27 | 显示全部楼层
触电给人们的感受经验是非常深刻的
防止触电伤亡,在绝大多数情况下不应该求得一个“技术性”措施——说,用电高峰时比低谷时摸电门更安全——你能信么
而是依靠制度和规范!白话就是:规定怎么做就怎么做,不要取巧
bowei181 发表于 2014-8-6 08:28 | 显示全部楼层
220V这种电压若是手心捏到了,很难脱身,这是真的。
原野之狼 发表于 2014-8-6 09:16 | 显示全部楼层
楼主的同事和楼主有仇吧
此等一知半解的“大牛”,危害性最大。  发表于 2014-8-6 10:32
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
