PCB板上飞线多会对输出信号有什么影响?
4357|15
 楼主| aaaa951 发表于 2014-8-5 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
mmuuss586 发表于 2014-8-5 19:53 | 显示全部楼层
就好比天线啊……
chunyang 发表于 2014-8-5 21:31 | 显示全部楼层
这个要看你的信号频率,频率不高无所谓。
aa8386870 发表于 2014-8-6 09:14 | 显示全部楼层
版主  频率多少为高,多少为低啊  有个大概的范围么?
 楼主| aaaa951 发表于 2014-8-6 17:58 | 显示全部楼层
这个要看你的信号频率,频率不高无所谓。
32MHZ算高吧。会生成许多杂波对吧?
http://www.yixue36.com/vod/294/ 新金瓶梅  发表于 2015-2-28 11:31
 楼主| aaaa951 发表于 2014-8-6 18:00 | 显示全部楼层
就好比天线啊……
不能理解,可否再详细点,谢谢……
chunyang 发表于 2014-8-6 18:43 | 显示全部楼层
32MHZ算高吧。会生成许多杂波对吧?
这个还不算高,但已经要稍稍注意了,比如如果存在泛音晶体振荡电路或者是存在模拟信号时。
排山倒海 发表于 2014-8-6 18:59 | 显示全部楼层
如果在电流稍大一点的开关电路中就不是简单的考虑频率,而是要考虑上升沿和下降沿了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
 楼主| aaaa951 发表于 2014-8-11 14:15 | 显示全部楼层
如果在电流稍大一点的开关电路中就不是简单的考虑频率,而是要考虑上升沿和下降沿了。 ...
电流不大,就几十毫安。后来输出加了电容就好了
ttt888 发表于 2015-2-24 20:21 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2015-3-1 11:27 | 显示全部楼层
32M说低也不低,最好不飞,现在做板子也不贵啊。
sengo 发表于 2015-3-11 09:43 | 显示全部楼层
信号不稳定,而且相互之间还会干扰
s635753112 发表于 2015-3-27 18:23 | 显示全部楼层
会有干扰的,最好还是打一版。
youluo235 发表于 2015-3-28 12:16 | 显示全部楼层
飞线不主要是信号线干扰不是特别大的。。
huayuliang 发表于 2015-3-28 20:45 | 显示全部楼层
超过10M你就得考虑了···
