磁珠可以代替电感在RLC低通滤波器中的作用么?
4319|6
 楼主| lbr_gao 发表于 2014-8-5 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
eelaymen 发表于 2014-8-5 16:55 | 显示全部楼层
低频时如 1MHz内,很像电感
但是随着频率升高磁珠更像个电阻,而且电阻成分会一直增大达到一个峰值(如100多欧),在某个高频附近磁珠会像个一个“纯电阻”。
靠这种“电阻”可以衰减吸收高频,
而电感在高频会并联谐振,接近谐振的阻抗比磁珠的高频“纯阻”高很多,不能吸收衰减高频,是反射高频。
这是和电感的区别。
gx_huang 发表于 2014-8-5 17:19 | 显示全部楼层
看你要求了,电感理论上不消耗能量,磁珠会消耗能量。
NE5532 发表于 2014-8-5 17:21 | 显示全部楼层
不能,磁珠对低频信号根本就是“无视”,频率不上几百M,磁珠当不存在。
youluo235 发表于 2014-8-5 18:54 | 显示全部楼层
你想多了。如果能代替干嘛还会有电感的诞生。电感是有参数的东西。
mmuuss586 发表于 2014-8-5 20:02 | 显示全部楼层
磁珠主要针对高频;
Kopapril 发表于 2014-8-5 23:17 | 显示全部楼层
磁珠低频反射噪声,高频吸收噪声;电感不具备吸收功能。
