请大家探讨一个关于LM317的问题
2586|16
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-5 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥哥,大姐姐,我是新人,我是一个初学者,生性腼腆,主要不太会说话,论坛有好多高手,我通常只能躲在角落不敢出声,生怕被大家笑话。 我今天遇到个问题让我不能沉默了。
大家请看图
这是我对着一款马达驱动电路画的图,这是其中设定限流的的一部分线路(线路图我反复确认不会有问题)。这部分作用是通过S1-S3来控制输出Vout(Vout用于设定后面步进马达的限流值)。Vin我给15V
现在的问题LM317在这边能这么用吗?我查PDF,LM317基准是1.25,我真的无法理解。  更让我无法理解的是,317基准明明是1.25,所以第一个连着Vin的LM317输出不应该是1.67V吗,为何他输出的是5V。ADJ电压是3.75V。
这两颗LM317封装不同,后面那颗LM317的ADJ和OUT的电压,居然会随着S1-S3的ON/OFF一同变化。
所以恳请大家指明,到底是怎么回事。
lymex 发表于 2014-8-5 23:30 | 显示全部楼层
第一个317,1k电阻上的电压是1.25V,先忽略调整端电流,那么两个电阻上的电流相等,所以电压就与电阻成正比,所以3k电阻上的电压就是3倍于1.25V即3.75V,加起来就是5V。
第二个317,R100电阻上的电压是1.25V,那么其电流就是1.25/510=2.45mA,ADJ的电流有0.05mA,合起来就是2.5mA,这个电流流经下面那串电阻,电阻越大则电压越大。
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-5 23:37 | 显示全部楼层
。。。。我明白了,怪我太粗心啊。我误解了这个1.25基准的意思了.谢谢大神指点。茅塞顿开~
maychang 发表于 2014-8-5 23:41 | 显示全部楼层
此电路,效率太低,价格太高。
楼主为何不试试开关电源?
毫安级的电流  发表于 2014-8-5 23:51
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-5 23:47 | 显示全部楼层
因为Vout是作为基准输出给后面的电路,不是用作电源,电流非常小,印象中是不是LDO要比开关电源来的更稳一点,反应更快。 我不确定,版主怎么看。。。
另外请教下版主,如何结贴,我找了半天没找到啊。
chunyang 发表于 2014-8-6 00:01 | 显示全部楼层
楼主电路确实不合适,靠两块LM317的可调分压来取得电压基准不但成本高,电路太太过复杂。如果输入电源是稳定的,最加方法是直接用串联电阻对电源电压进行分压,然后后面接一级运放跟随器即可。
chunyang 发表于 2014-8-6 00:02 | 显示全部楼层
至于结贴方法,在主题帖上面找结贴选项,点击后分配分数即可。
maychang 发表于 2014-8-6 00:37 | 显示全部楼层
因为Vout是作为基准输出给后面的电路,不是用作电源,电流非常小,印象中是不是LDO要比开关电源来的更稳一 ...
如果是毫安级的电流,第一级没有必要,LM317能够承受15V输入电压,只用第二级就够了。
要用开关来分档,输出不同的电压,不如用一片7805,然后用一片例如LM358对开关分档的电压作跟随,可能比楼主方案便宜一些。如果电流不到mA级(楼主说“非常小”),甚至可以不必运放跟随。
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-6 09:26 | 显示全部楼层
要用开关来分档, ...
谢谢版主的指点,用运放这个方案我考虑一下。用到两级有个原因是前面的317输出的5V有用到其他地方。
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-6 09:33 | 显示全部楼层
谢谢版主,好像没满24小时不能结贴。 - -
mmuuss586 发表于 2014-8-6 19:40 | 显示全部楼层
这也太复杂了;
输出电压:
1、可以用PWM输出+运放做个程控电路,功率不够可以扩流;
2、切换档位,可以用电子开关啊(MOS也行);
mmuuss586 发表于 2014-8-6 19:43 | 显示全部楼层
这个图多好啊;
鸟鸟 发表于 2014-8-6 21:17 | 显示全部楼层
大沙发的 发表于 2014-8-7 10:17 | 显示全部楼层
功放跟随。不错
dianziyangshu 发表于 2014-8-7 21:10 | 显示全部楼层
输出在2个10K电阻中间,还能有电流吗?
dianziyangshu 发表于 2014-8-7 21:12 | 显示全部楼层
这个图有问题
