[MSP430] 这个大家帮忙看看为什么会报错啊
2744|9
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-8-6 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ni, TI, TE, ADM
这个大家帮忙看看为什么会报错啊,别人写的就能编译过,
memcpy(S_LCD.C_TotalHigh,"00000.0",7);
Error[Pe757]: variable "S_LCD" is not a type name         C:\Documents and Settings\Administrator\Systeminit.c 63
Error[Pe018]: expected a ")"                  C:\Documents and Settings\Administrator\Systeminit.c 63
Error[Pe260]: explicit type is missing ("int" assumed)     C:\Documents and Settings\Administrator\Systeminit.c 63
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "__cc_version2 void *memcpy(void *, void const *, size_t)" (declared at line 26 of "D:\Program Files\IAR  C:\Documents and Settings\Administrator\Systeminit.c 63
ayb_ice 发表于 2014-8-6 10:51 | 显示全部楼层
试试
memcpy(&S_LCD.C_TotalHigh,"00000.0",7);
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-8-6 11:09 | 显示全部楼层
试试
不行啊。还是编译不过啊
ayb_ice 发表于 2014-8-6 11:15 | 显示全部楼层
不行啊。还是编译不过啊
关键不知道你这S_LCD.C_TotalHigh什么东西
另外也不知道你这错误是不是第一个错误
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-8-6 11:17 | 显示全部楼层
另外也不知道你这错误是不是第一个错误
S_LCD是个结构体
C_TotalHigh是里面的一个数组
ayb_ice 发表于 2014-8-6 11:19 | 显示全部楼层
S_LCD是个结构体类型还是个结构体变量呢
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-8-6 11:22 | 显示全部楼层
typedef struct{
    unsigned char C_Lcd_Flag;    //显示内容标志
    char C_TotalHigh[7];         //总高
    char C_WaterHigh[7];         //水高
    char C_Temperature[5];       //温度
    char C_Speed[6];             //流速
    char C_Volume[8];            //体积
    char C_WaterVolume[8];       //标体
    char C_Quality[8];           //质量
    char C_Density[5];           //密度
}LCD_Struct;
我在调用的时候
extern LCD_Struct  S_LCD;
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-8-6 11:25 | 显示全部楼层
结构体变量
ayb_ice 发表于 2014-8-6 11:29 | 显示全部楼层
应该是没有LCD_Struct声明
加个声明
然后
memcpy((void*)&S_LCD.C_TotalHigh[0],"00000.0",7);
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-8-6 11:35 | 显示全部楼层
应该是没有LCD_Struct声明
加个声明
谢谢,解决了,我把它放到函数体外面了
