op07不能用单电源运放供电吗?(如图)
12247|10
 楼主| 还我今生 发表于 2007-11-1 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2007-11-1 11:02 | 显示全部楼层
说明一下
当我A点输入信号是0的时候,输出有1.3V
是不是因为它不能单电源工作
maychang 发表于 2007-11-1 11:04 | 显示全部楼层
输入加上一定偏置后就可以单电源工作
不过最好还是用双电源。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-11-1 11:08 | 显示全部楼层
理论上分析
A点(+)的电位应该和(-)的电位是一样的 虚短
又是跟随器,那输出应和A点一致吧,居然差这么多.
不知道有没有人遇到过这种单电源的情况?
5_0_5 发表于 2007-11-1 12:18 | 显示全部楼层
搜索一下下面的贴了,应该说的挺清楚的
 locky_z 发表于 2007-10-29 16:11 模拟技术
主题:关于单电源使用运方--兼说一下共模输入电压
 楼主| 还我今生 发表于 2007-11-1 13:34 | 显示全部楼层
通过ls的介绍的贴,明白了许多 谢谢
所以用双电源的目的就是为了能处理0v左右的信号,
所以op07使用单电源就会有1.3v(两个二极管的输出电压)
原因也就在此了,需要仔细研究下它的内部原理图 呵呵
 楼主| 还我今生 发表于 2007-11-1 13:44 | 显示全部楼层
内部图好复杂啊 看来看去不明白那个1.3v怎么来的
maychang 发表于 2007-11-1 14:33 | 显示全部楼层
从应用角度
没有必要研究运放内部电路,倒是应该好好研究运放datasheet上载明的各项参数。
michael_li 发表于 2007-11-2 14:01 | 显示全部楼层
我也来学习一下
xieguangye 发表于 2007-11-2 17:03 | 显示全部楼层
0偏不可预估。
locky_z 发表于 2007-11-2 22:06 | 显示全部楼层
其实有参数就不必看内部电路。
  看OP07的手册,其负方向共模电压为vee+1V,所以在单电源下使用是有条件的。
  另外输出也有电压限制的,OP07的输出电压范围是Vcc-2~~Vee+2V,所以即使你的输入电压符合共模输入电压范围。例如上面单电源跟随器,输入1V,但输出电压限制了其最小也有2V输出,就是说小于2V输入时,也是不能实现跟随的。
