气感模块求大师解答下问题,谢谢!
2002|11
 楼主| Lvecb 发表于 2014-8-6 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体传感器模原理图如图所示,vcc=5v,当有信号时,输出低电平,反之,输出高电平(5v)。P2_0接单片机(单片机3.3V供电),输入模式。请问在没有信号的时候如何把输出电平降到3.3v,从而确保不烧坏单片机????求各位大师帮下忙,谢谢!
mmuuss586 发表于 2014-8-6 19:34 | 显示全部楼层
1、后面加电平转换电路;
2、比较器电源改成3.3V,可能传感器的输出还要降压,以免损坏比较器;
3、很多MCU的IO都是5V的,看下你的芯片支不支持;
   不放心的话,输出串个电阻;
4、输出接电阻分压电路;
wh6ic 发表于 2014-8-7 08:50 | 显示全部楼层
LM393是射极开路输出的,改成上拉到3.3V就行了。5V电源的LM393,比较输出电平范围可以是 0V ~ (1V~36V),可以任意选择。
shell.albert 发表于 2014-8-7 10:36 | 显示全部楼层
Open Drain
Open Emitter
 楼主| Lvecb 发表于 2014-8-7 17:22 | 显示全部楼层
1、后面加电平转换电路;
3、很多MCU ...
谢谢!:handshake我是这么改的,我把信号指示电路5v供电改成3.3v供电了!
 楼主| Lvecb 发表于 2014-8-7 17:24 | 显示全部楼层
LM393是射极开路输出的,改成上拉到3.3V就行了。5V电源的LM393,比较输出电平范围可以是 0V ~ (1V~36V), ...
谢谢,改LM393供电电压的话,前面的传感器输出就要降压!
wh6ic 发表于 2014-8-7 17:37 | 显示全部楼层
IC LM393 供电不需要改!
mmuuss586 发表于 2014-8-7 18:50 | 显示全部楼层
谢谢!我是这么改的,我把信号指示电路5v供电改成3.3v供电了!
恩,不客气;
大沙发的 发表于 2014-8-7 20:06 | 显示全部楼层
加个反向二极管
lyfly_away 发表于 2014-8-7 21:03 | 显示全部楼层
如果MCU内部有钳位二极管,直接串联一个电阻
畅想天子 发表于 2014-8-8 17:01 | 显示全部楼层
串接个电阻,就行了
cd4066 发表于 2014-8-9 09:52 | 显示全部楼层
现在大部分单片机都扛得住5V
