[i.MX] i.mx6运行ubuntu,用触摸屏显示,如何校验???(已解决)
4051|17
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-6 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板上运行的ubuntu,用触摸屏显示。我用的tslib校验,生成了/etc/pointercal,但是ubuntu下触摸坐标还是错误,ubuntu下要如何使用tslib啊??
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 15:04 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的哪块板子?使用的是哪个屏?
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-6 15:16 | 显示全部楼层
使用的是i.mx6开发板,ubuntu系统是官网下载的,触摸屏是在网上买的usb触摸屏(显示是用hdmi转接出来的,触摸是usb),现在触控有反映,但是用tslib校验完还是不行,不知道哪错了???
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 17:05 | 显示全部楼层
使用的是i.mx6开发板,ubuntu系统是官网下载的,触摸屏是在网上买的usb触摸屏(显示是用hdmi转接出来的, ...
楼主你好,关于开发板上跑的ubuntu的话,你需要做一些修改,你可以参考文档: i.MX5x_EVK_Ubuntu_10.04_StartupGuide.pdf (1.8 MB, 下载次数: 120) 中的6.1 How to support Touch screen in Ubuntu。
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-6 17:41 | 显示全部楼层
楼主你好,关于开发板上跑的ubuntu的话,你需要做一些修改,你可以参考文档:中的6.1 How to support Tou ...
谢谢了,我明天上班试一下,非常感谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-7 14:19 | 显示全部楼层
谢谢了,我明天上班试一下,非常感谢
不客气的哈,对了,我明天和下周一休假,如果你有问题的话,我得休假回来后才能帮你看了哈~~
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-7 15:33 | 显示全部楼层
不客气的哈,对了,我明天和下周一休假,如果你有问题的话,我得休假回来后才能帮你看了哈~~ ...
我安装xserver-xorg-input-evtouch_0.8.8-3build1_armel.deb 时,提示还需要安装别的东西,但是我的ubuntu好像是源不对,apt-get install就会出错,还有没有别的办法了??您有能用的源地址吗??
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-7 15:59 | 显示全部楼层
我安装xserver-xorg-input-evtouch_0.8.8-3build1_armel.deb 时,提示还需要安装别的东西,但是我的ubunt ...
我发给你两个,你试一下哈 source.pdf (130.01 KB, 下载次数: 49)
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-7 16:26 | 显示全部楼层
我发给你两个,你试一下哈。
谢谢您的源,还是会出错,不知道哪错了,请问这应该是什么地方错了啊???
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-7 16:29 | 显示全部楼层
这个也是
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 15:16 | 显示全部楼层
楼主你好,请问现在好使了吗?
我之前使用的这个源是没有问题的呢。
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-28 11:13 | 显示全部楼层
楼主你好,请问现在好使了吗?
您好,还是不行,请问除了修改源以外,还有什么地方需要配置或者注意吗???源修改完,apt-get update就会错
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-9-11 15:05 | 显示全部楼层
我之前使用的这个源是没有问题的呢。
您好,您有配置好的ubuntu11.10吗?可以上传一份吗?我的怎么弄都是源不对,谢谢了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:26 | 显示全部楼层
您好,您有配置好的ubuntu11.10吗?可以上传一份吗?我的怎么弄都是源不对,谢谢了 ...
Ubuntu系统的话,飞思卡尔官网是可以下载的,我这边就是在官网上下载的。建议你再重新下载一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:11 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论,如果已解决,麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
仗剑走天涯1101 发表于 2017-8-23 20:22 | 显示全部楼层
遇到同样问题请问怎么解决的?
仗剑走天涯1101 发表于 2017-8-24 13:14 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论,如果已解决,麻烦帮忙结帖哈,非常感谢 ...
1、使用芯片是imx6q
2、使用的内核是3.0.35
3、使用的ubuntu文件系统是oneiric12.04LTS.tgz
4、使用的触摸屏是EETI eGTouch ,触摸屏驱eGTouchD ,还有触摸屏配置文件是eGTouchL.ini
5、按照EETI触摸屏的说明在linux+qt中可以正常使用,文件系统换为ubuntu后就不能正常触摸。
6、按照你上面说的解决方法,dpgk –i xserver-xorg-input-evtouch_0.8.8-3build1_armel.deb这个一直都装不上。(两个源都试了)
