有哪位高人知道这个元件是什么?谁能查到?
2975|18
 楼主| wzf3151 发表于 2014-8-6 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\wangzhanfeng\Documents\Tencent Files\21245048\Image\Image4\8R%IJH(9R}VMLFX3G(4TN]F.jpg
有没有哪位高人知道上面的元件?
我现在所能提供的信息是这个是用在电机驱动电路的输出级,里面有2个5毫欧的电流取样电阻,3个3欧的制动电阻,但是我对这个元件内部的电路非常疑惑,有没有那个高人能够帮我查到这个元件的资料啊?
再次多谢二姨了!
menfiss 发表于 2014-8-6 21:51 | 显示全部楼层
万用表量啊,肯定有公共端的吧。
dontium 发表于 2014-8-6 22:01 | 显示全部楼层
就那几个脚,图片不给你说了吗?
nethopper 发表于 2014-8-6 22:44 | 显示全部楼层
字都写在上面了,百度一下就有
FAQ 发表于 2014-8-7 00:31 | 显示全部楼层
像是个水泥电阻啊
jjjyufan 发表于 2014-8-7 09:28 | 显示全部楼层
 楼主| wzf3151 发表于 2014-8-7 09:58 | 显示全部楼层
字都写在上面了,百度一下就有
百度货源没有问题,百度技术资料没有那么容易
 楼主| wzf3151 发表于 2014-8-7 09:59 | 显示全部楼层
万用表量啊,肯定有公共端的吧。
还真的没有量出来,应该是三角形连接了3个3欧电阻
 楼主| wzf3151 发表于 2014-8-7 10:00 | 显示全部楼层
万用表量啊,肯定有公共端的吧。
但是量出来的结果令人费解啊
 楼主| wzf3151 发表于 2014-8-7 10:01 | 显示全部楼层
需要的是技术资料,我知道淘宝找的到
大沙发的 发表于 2014-8-7 10:13 | 显示全部楼层
搜下这个公司是做什么的
jjjyufan 发表于 2014-8-7 10:35 | 显示全部楼层
就5个电阻 你还要啥啊,2个是公共角 自己量下
menfiss 发表于 2014-8-7 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
三角形连接的三个电阻等效于Y型连接(阻值要调整一下),区别在于Y型可以有中间抽头,三角形没有。
这个真应该不难,想一下黑箱,根据外部的表现推测内部的结构。
songchenping 发表于 2014-8-7 15:42 | 显示全部楼层
相当于多路电阻输出模块啊。
menfiss 发表于 2014-8-7 19:43 | 显示全部楼层
3ohm×3,估计接成Y型,4个脚一排的,最边上一个是公共端,到另外3脚的电阻是3ohm。
5mohm×2,3个脚一排,一个公共端,用万用表电阻档测量几乎是短路,用弱电压源或者是电流源注入电阻网络,测量端点的分压,判断内部电阻拓扑。
sxc1190 发表于 2014-8-7 20:20 | 显示全部楼层
多pin低阻值水泥电阻,大功率排阻。
cds_666 发表于 2014-8-11 11:10 | 显示全部楼层
直接敲开,简单可靠。
对的。  发表于 2014-8-11 11:51
garin223 发表于 2014-8-11 17:26 | 显示全部楼层
要是我的,我会拆解开它,测试的。
宋业科 发表于 2014-8-14 10:01 | 显示全部楼层
看不到图,怎么回事?
