[i.MX] i.MX6Q-SABRESD emmc疑问
2730|14
 楼主| ketp 发表于 2014-8-6 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有4个mmc dev,且是使用最后一个dev读写uimage?
MX6Q SABRESD U-Boot > mmc list
FSL_USDHC: 0
FSL_USDHC: 1
FSL_USDHC: 2
FSL_USDHC: 3
bootcmd_mmc=run bootargs_base bootargs_mmc; mmc dev 3; mmc read ${loadaddr} 0x800 0x2000; bootm
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-7 10:00 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的
hotcancer 发表于 2014-8-7 10:36 | 显示全部楼层
理论上eMMC你接哪个都可以,看你硬件怎么设计。其他不用的USDHC可以被复用做别的接口。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-7 13:55 | 显示全部楼层
楼主你好,3楼正解~~要看你的硬件是如何设计的。
 楼主| ketp 发表于 2014-8-7 23:33 | 显示全部楼层
追加一个ucl2.xml的问题 下面的boot partition 1是什么意思,是否还有其他boot partition,也可以烧boot并enable吗, 与linux下看到的mmcblk0boot0和mmcblk0boot1有联系吗
<CMD state="Updater" type="push" body="$ ls /dev/*"/>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=1536 count=16">clean up u-boot parameter</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ echo 1 > /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.3/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config">access boot partition 1</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="send" file="files/u-boot-mx6q-sabresd.bin">Sending U-Boot</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=2 skip=2">write U-Boot to sd card</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ echo 8 > /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.3/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config">access user partition and enable boot partion 1 to boot</CMD>
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 17:00 | 显示全部楼层
楼主你好,如果本贴中的问题已经解决的话,麻烦帮忙结贴哈,关于你5楼提的问题,我会在你新建的帖子中回复你的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 17:01 | 显示全部楼层
关于本论坛中的结贴方式你可以查看一下帖子:https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html,里面有详细的步骤。
 楼主| ketp 发表于 2014-8-15 15:06 | 显示全部楼层
无法结贴,提示:
分数为分配完,或分数分配错误
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-15 16:00 | 显示全部楼层
无法结贴,提示:
分数为分配完,或分数分配错误
楼主你好,在帖子:https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html中有详细的结帖步骤你可以看一下,不会耽误时间的。非常感谢~~
无法结贴,提示:
分数为分配完,或分数分配错误
如果还是不可以的话,再联系我哈~~
 楼主| ketp 发表于 2014-8-22 22:27 | 显示全部楼层
把20分都给了还是结不了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-25 14:43 | 显示全部楼层
把20分都给了还是结不了
你是不能结贴吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 15:14 | 显示全部楼层
无法结贴,提示:
分数为分配完,或分数分配错误
楼主你好,结帖方式你看一下我7楼发给你的链接。里面有详细的截图,很简单,不会浪费你时间的,麻烦帮忙结帖啊,非常感谢~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 15:15 | 显示全部楼层
如果还是不能结帖联系我们哈~~
bestray 发表于 2014-9-7 11:54 | 显示全部楼层
不能结贴是不可能滴
